Какие колонки приобрести ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 18
мом
Ранг: 296
25.02.2009 // 18:27:13
мом
Ранг: 296
25.02.2009 // 18:32:39
Всем спасибо.
Особенно за ссылки. Спасибо Волгину за практический совет.
г. Волгин ответе, пожалуйста, на мой следующий вопрос, для него я создам новую тему.
aleksey_ksk
Ранг: 22
19.03.2010 // 12:22:25
Продолжим тему.
Может поздновато, но у нас все же актуально
Для контроля фарм перпаратов, для тех кто работает с "разными" методиками есть ряд советов. Сам 2 года тупо пытался воспроизводить методики от Пфайзера до Гцмз)))Если не жалко время и растворители пожалста, лично я не хочу погибнуть под завалом анализов.
1. Методики: как выше сказано ищите в апликэшанах, хороши у YMC. Можно в поисковике вводить что то типа Amoxycillin C18-уже полно будет. Далее, постепенно нарываете помаксимуму этих методик на вашу группу, в данном случае пенициллины. Не забудьте фармакопеи американскую, европейскую и японскую(на торрентах были)))
2. Фаза неподвижная: Главное,чтобы живучая была- SymmetriShield, Luna(2), YMC Pro, 1-10 pH и все такое....надо прикинуть. хорошенько Полюбому С18 и С8, гидро, у кого надо проверять наполнитель нужна фенил иногда амино. Все для фаст анализа, нам красота не особо требутся. У меня лично 80 % анализа на одной колонке, пришедшей с бризом С18 75*4.6. Чтото криво, чтото красиво, главное считабельно, все таки нам не сложные смеси определять и тем более не остатки.
3. Настройки метода: Вот у вас куча методик и скажем 2 колонки 8 и 18. Дальше работаем с элюэнтами оч тщательно На 4х канальном это красота, легко варьировать. У меня только 2, потому на 1 50/50 АЦН/Ме на втором в основном 0.1% ТФА, но в холодильнике держу готовую щавельку, уксусную, фосфатный и с гептансульфонатом Na, можно аммония те в зависимости или 2 или 5-7 pH делаем. Мучем, гоняем методики, но в итоге все должно остановиться на том, чтобы колонку вы меняли как можно реже, и растворители тоже не трогали.
В итоге на 1 колонке и 2х банках растворителя строиться сампел сет метод с определением например окситетрациклина по 1 методу, ампициллина, по тому же только побольше ацн с ме, дексаметазон чисто на ацн с ме, и скажем карпрофен тоже на нем, температуру тоже надо посмотреть. Если выходят сиськи-плох, пиписки пойдут. Главное грамотно обкатайте это "свое изобретение", уважайте себя и делайте так, чтобы быть уверенным на 200%, даже если пиписки оч горбатые и чешите, что делали все точно по методам производителя. Самплер забивается пробами и все колется ночью, а днем пишем бумажки и готовим пробы.
Делитесь впечатлениями и своими "способами" экономить время в 1 очередь
Волгин
Ранг: 1337
19.03.2010 // 17:25:59
aleksey_ksk пишет:
...Для контроля фарм перпаратов, для тех кто работает с "разными" методиками есть ряд советов...
Не хочу беду накаркать, но с такими советами и с таким подходом к фарманализу Вы можете весьма скоро оказаться в "местах не столь отдаленных", когда не увидите какой-нибудь примеси в лекформе, и от нее пациенты помирать начнут. Да и использовать колонку после ионпарной хроматографии в обычной обращенке - моветон.
КонстантинС
Ранг: 2306
19.03.2010 // 17:36:04
Этто что такое?
Термомеханический анализатор TA Instruments TMA Q400 Термомеханический анализатор TA Instruments TMA Q400
TMA Q400 представляет собой лабораторный исследовательский прибор способный с высокой точностью выполнять задачи стандартного термомеханического анализа. Прибор идеально оптимизирован для определения коэффициента термического расширения в широком диапазоне температур, может работать с целым набором зондов и режимов деформации среди которых сжатие, растяжение и изгиб.
Farma
Ранг: 382
19.03.2010 // 18:49:49
КонстантинС пишет:
Этто что такое?
Видимо, новые слова в фармакопейном анализе
КонстантинС
Ранг: 2306
19.03.2010 // 19:00:06
А я подумал, что это "систематически" и "пессимистически", соответственно То есть плохо, что систематически - будет пессимистически!
aleksey_ksk
Ранг: 22
19.03.2010 // 19:11:12
Сиськи-широкие пики. Определяется ДВ по спецификации, и, если не уверен не берись, делаю то один, но под контролем спеца достаточно известного. Примеси, если указаны, тоже определяются, но это достаточно редко, и, к тому-же не идентифицированные примеси, как указывают-очень спорный пункт.моветон как нужда
