Определение концентрации АММОНИЯ РОДАНИСТОГО (NH4CNS) в воде >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Определение концентрации АММОНИЯ РОДАНИСТОГО (NH4CNS) в воде
Z MeZe
Ранг: 19
24.02.2009 // 18:06:04
Подскажите пожалуйста методику (или просто пошагово, если кто-то занимался этим) определения концентрации роданида (NH4CNS) в воде.
задача вообще следующая:
1. в воде есть неизвесное количество растворенного NH4CNS.
2. есть порошок NH4CNS для построения тарировки колориметра.
3. определить концентрацию.
Спасибо.
OldBrave
Ранг: 1388
25.02.2009 // 12:35:50
Z MeZe пишет:
... определения концентрации роданида (NH4CNS) в воде.
попробуйте использовать реакцию роданида аммония с солями трехвалентного железа...
Ed
Ранг: 3355
25.02.2009 // 13:37:00
Коростелев П.П. Титриметрический и гравиметрический анализ в металлургии М.:Металлургия, 1985. С. 124 – 125.
www.chem.msu.ru/rus/books/korostelev/glava2.pdf
Z MeZe
Ранг: 19
25.02.2009 // 14:16:34
Спасибо.
Мне вот на смежном форуме посоветовали вот эту методику:
Ю.Ю. Лурье "Аналитическая химия промышленных сточных вод" стр. 248-249
Фотометрический метод определения NCS- в виде роданида железа(Ш)
Сущность метода.
При обработке пробы концентрированным раствором хлорида цинка цианид-ионы (из простых и комплексных цианидов) и гексацианоферрат-ионы связываются в нерастворимые цинковые соли. Осадок отделяют фильтрованием. При добавлении к фильтрату соли железа (III) образуется красный роданид железа (Ш).
Мешающие вещества.
Осаждение хлоридом цинка приводит к отделению также сульфид- и тиосульфат-ионов, ксантогенатов, многих органических кислот, а также различных коллоидных частиц. Роданид цинка очень хорошо растворим в воде и переходит количественно в фильтрат.
Реактивы
Хлорид цинка, насыщенный раствор.
Соляная кислота, плотность 1.125 г/см3. Смешивают 430 мл HCl плотностью 1.19 г/см3 с 250 мл дистиллированной воды.
Хлорид железа (III). Растворяют 20 г FeCl3*6H2O в 100 мл дистиллированной воды.
Стандартный раствор роданида калия. Основной раствор. Растворяют 1.673 г роданида калия в дистиллированной воде и разбавляют до 1000 мл, 1.00 мл полученного раствора содержит 1.00 мг NCS-.
Рабочий раствор.
Разбавляют 5 мл основного стандартного раствора до 100 мл дистиллированной водой; 1 мл полученного раствора содержит 50 мкг NCS-.
Ход определения.
В мерную колбу вместимостью 200 мл помещают 100 мл анализируемой пробы, прибавляют 10 мл раствора хлорида цинка, разбавляют до метки дистиллированной водой и перемешивают. Дают постоять некоторое время и фильтруют через сухой фильтр. Отбирают пипеткой порцию прозрачного раствора, содержащую от 50 до 500 мкг NCS-, разбавляют ее до 50 мл дистиллированной водой, приливают 1 мл соляной кислоты, 1 мл раствора хлорида железа (III), перемешивают и измеряют оптическую плотность по отношению к раствору холостого опыта при l=480 нм.
Результат определения находят по калибровочному графику, для построения которого отбирают порции рабочего стандартного раствора, содержащие от 50 до 500 мкг роданид-ионов. разбавляют каждую порцию до 50 мл, приливают по 1 мл растворов HСl и FeCl3 и измеряют оптические плотности растворов.
Думаю, что-то более подходящего найду вряд ли.
Единственное что пока мне не известно (поскольку не химик я):
как изменятся все остальные цифры, если объем анализируемой пробы только 20-50 мл, а не 100 мл?
Если кто-то подскажет для 20, 30, 50 мл, то буду очень признателен.
Спасибо
OldBrave
Ранг: 1388
25.02.2009 // 14:38:40
Z MeZe пишет:
Ход определения.
В мерную колбу вместимостью 200 мл помещают 100 мл анализируемой пробы, прибавляют 10 мл раствора хлорида цинка, разбавляют до метки дистиллированной водой и перемешивают...
...Единственное что пока мне не известно как изменятся все остальные цифры, если объем анализируемой пробы только 25 мл?
Спасибо
Для объема пробы 100/4=25 мл: берем мерную колбу вместимостью 200/4=50 мл, помещаем 25 мл пробы, прибавляем 10/4=2,5 мл р-ра хлорида цинка, доводим объем водой до метки и перемешиваем..., далее все по тексту прописи.
Z MeZe
Ранг: 19
25.02.2009 // 14:48:29
OldBrave
Спасибо. То есть обычная мат. пропорция, значит...
Ну мне просто этот очевидный ход показался слишком простым .
Еще раз спасибо
