ацетонитрил+диэтиламин в ВЭЖХ для фазы С18 >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: ацетонитрил+диэтиламин в ВЭЖХ для фазы С18
Korvet
Ранг: 1114
25.02.2009 // 20:06:09
Всем доброго времени суток!
собственно такой вопрос, ведь описанная в заголовке смесь (1000:1) губительна для колонок на фазе С18, ведь щелочная очень штука получается, даже если воды и не добавлять, или я ошибаюсь?
просто слышал об использовании такого элюента... для ВЭЖХ-МС (ESI) вот и думаю может чего не так понял, или пропустил чего...
25.02.2009 // 20:27:17
Во-первых, смотря какая именно фаза С18. Во-вторых, сколько воды в элюенте. В-третьих, если в идеале воды нет, то такой элюент теоретически не особо опасен.
chemexpert
Ранг: 15
25.02.2009 // 21:43:25
Вы оба правы. Без воды может и выживет, но какой смысл использовать С18 без воды? Вероятно имели ввиду Veroyatno diethylamine-bicarbonate buffer? Этот должен безопаснее для С18.
chemexpert
Ранг: 15
25.02.2009 // 21:47:16
Вообсче-то соотношение 1000:1 (0.1%) говорит, что вероятно диетиламине используестся без закисления. В такои контсентратсии колонка будет жить какое-то время, но быстро "облысеет".
А зачем вам нужна высокая pH? может можно и по другому?
OldBrave
Ранг: 1392
26.02.2009 // 17:18:05
chemexpert пишет:
Voobsche-to sootnoshenie 1000:1 (0.1%) govorit, chto veroyatno diethylamine ispol'zuestsya bez zakisleniya. V takoi kontsentratsii kolonka budet zhit' kakoe-to vremya, no bystro "oblyseet".
A zachem vam nuzhna vysokaya pH? mozhet mozhno i po drugomu?
...например с триэтиламином?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
26.02.2009 // 18:02:34
chemexpert пишет:
у Вас не работает виртуальная клавиатура?
Журнал «Химическая и биологическая безопасность» Журнал «Химическая и биологическая безопасность»
Межотраслевой реферативный журнал, включающий проблемно-ориентированные подборки рефератов научных публикаций, патентных, законодательных и нормативных правовых документов. Издается в ВИНИТИ РАН с 2001 г.
Islander
Ранг: 1065
26.02.2009 // 18:49:38
Korvet пишет:
Слышали или есть ссылка на конкретную работу, где указано для каких веществ это потребовалось? Потому как в положительной ESI амин угробит весь сигнал сразу. В отрицательной ESI может помочь, но смысл добавления именно диэтиламина мне не ясен. Бикарбонат аммония чаще всего достаточен, правда, в чистом ацетонитриле нерастворим. Но какой смысл применения ацетонитрила без воды, пусть даже с диэтиламином, на С18?
Ну а по устойчивости фазы, так это зависит и от самой С18 - есть довольно устойчивые к высоким рН, и от содержания воды - в абсолютном ацетонитриле гидролиз невозможен. Слишком абстрактно задан вопрос.
chemexpert
Ранг: 15
26.02.2009 // 19:05:45
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
chemexpert пишет:
Виртуальную клавиатуру очень долго тыкать. Попробовал сейчас - очень неудобно. Попробую через транслит.
Korvet
Ранг: 1114
27.02.2009 // 9:25:51
Да, конечно я понимаю что без воды гидролиз не возможен, но по моему абсолютные растворители это абстракция, весьма трудно достижимая, тем более без специальных мер.
методики нету, есть люди, которые пытаются анализировать "нечто" (сами не зная чего) на ВЭЖХ-МС, на мое предложение использовать градиентный режим, говорят что воду нельзя - вещество мол разлагает. понятно что разделения толком никакого не получается на чистом ацетонитриле.
27.02.2009 // 15:13:14
А что за аналиты?
Пусть другую хроматографическую систему используют. Гиперкарб, ССПС, Sil C30 и т.д.
mil
Ранг: 25
28.02.2009 // 10:10:28
Korvet пишет:
Добрый день ! Могу предложить попробовать полимерную колонку, упакованную сверхсшитым полистиролом. Она выдерживает любое значение рН, работает как в ОФ режиме, так и в НФ. Если предложение заинтересовало, я работаю в ИНЭОС РАН, звоните 8 (499) 135 93 75, позвать Михаила.
