Анализ почвогрунтов на тяжелые металлы. Как проводится вытяжка? >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Анализ почвогрунтов на тяжелые металлы. Как проводится вытяжка?
zdtq2
Ранг: 46
26.02.2009 // 18:08:34
Натолкнулся в отчете на данные анализов на Mn при различных рН (при рН 6, 6.5, 7.2), по-видиому, вытяжка.
Железо общее,
мг /кг Марганец
(при рН 6,0)
мг /кг Марганец
(при рН 6,5)
мг /кг Марганец
(при рН 7,2)
мг /кг
5204,0 60,2 54,3 40,0
+ сноска:
на содержание тяжелых металлов выполнен согласно МУ по определению тяжелых металлов в почвах с/х угодий и продукции растениеводства. МСХ ЦИНАО 1992 г. на атомно-абсорбционном спектрофотометре ААС «КВАНТ-2А».
Вопрос. Это анализ вытяжки из грунта буферами с различными рН? А какой буфер тогда использовался. его состав?
Или есть ли у кого это МУ, чтобы почитать?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4486
26.02.2009 // 19:37:49
а номерка МУ не было?
АнатолийАИ
Ранг: 1129
26.02.2009 // 20:10:13
zdtq2 пишет:
Железо общее,
мг /кг Марганец
(при рН 6,0)
мг /кг Марганец
(при рН 6,5)
мг /кг Марганец
(при рН 7,2)
мг /кг
+ сноска:
забейте на эти результаты....чисто ерунда под какую-нибудь теорию
Мирах
Ранг: 25
26.02.2009 // 22:26:42
Вас интересует способ приготовления вытяжки именно по этому документу? Если нет, то есть РД 52.18.191-89 МВИ массовой доли кислоторастворимых форм металлов (меди, свинца, цинка, никеля, кадмия) в пробах почвы атомно-абсорбционным анализом.
Ed
Ранг: 3355
27.02.2009 // 10:54:30
Есть у меня эти МУ. Если нужно - могу скинуть.
А то, что Вы цитируете - по-моему какая- то исследовательская работа. А в МУ написано следующее (цитирую):
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПРОБАХ ПОЧВЫ
4.1. Сущность метода
Определение тяжелых металлов в почве проводится методом атомно-абсорбционной спектрометрии с пламенной и беспламенной атомизацией. В настоящее время для отдельных элементов, в том числе меди, цинка, ртути, свинца и др. разработаны ПДК (Приложение 6).
В настоящих методических указаниях приводится также их фоновое содержание (Приложение 7). Таким образом, при контроле содержания ТМ в почвах возможно сравнить уровень загрязнения почв с естественным фоном. Как правило, при необходимости контроля за техногенным загрязнением почв ТМ, принято определять валовое содержание металла. Однако валовое содержание не всегда может характеризовать степень опасности загрязнения почвы, поскольку почва способна связывать соединения металлов, переводя их в недоступные растениям состояния. Правильнее говорит о роли "подвижных" и "доступных" для растений форм. Определение содержания подвижных форм металлов желательно проводить в случае высоких их валовых количеств в почве, а также, когда необходимо характеризовать миграцию металлов-загрязнителей из почвы в растения.
Подвижные формы металлов извлекаются различными экстрагентами в зависимости от типа исследуемых почв и свойств металла. В качестве экстрагентов используют кислоты, различные соли, буферные растворы, бидистиллированную воду.
В настоящих методических указаниях рекомендуется использовать 1 M НNO3 или 1 M HCl и ацетатно-аммонийный буферный раствор с pH 4,8. Экстракцию
проводят из отдельных навесок почв в двухкратной повторности.
Mick
Ранг: 117
28.02.2009 // 22:32:25
Вообще-то немного не так.
Если Вас интересуют кислоторастворимые формы, то это ISO 11466 - растворение в смеси концентрированных азотной и соляной кислот, взятых в объем соотношении 3:1.
Если подвижные формы - то аммиачно-ацетатный буфер.
Лабреактив, ООО Лабреактив, ООО
Оснащение лабораторий и исследовательских центров: поставки лабораторного оборудования, реактивов и расходных материалов, программного обеспечения.
zdtq2
Ранг: 46
02.03.2009 // 13:53:14
Всем большое спасибо.
Mick пишет:
Хм. Вот и я думаю, если ацетатно-аммонийный, то рН экстрагента 4.8, зачем в отчете 6, 6.5, 7.2? Хм...
zdtq2
Ранг: 46
02.03.2009 // 13:58:22
Тут вот, в чем загвоздка.
Количество экстрагированного марганца и др. зависит от концентрации буфера, вернее ионов натрия (аммония) в нем. Растворение минералов - олигонита, феррородохрозита, сидерита, и выбивание катионов с ионообменных участков породы.
Mick
Ранг: 117
07.03.2009 // 19:03:11
Узнал от Вас много новых слов
Вообще-то сомнительно, чтобы полнота экстракции зависела от концентрации буфера. Его берется огромный избыток - 50 мл на 5 г почвы. (проверяется повторной экстракцией)
Но это все справедливо только для почв. Если у Вас задача геологического характера, и Вас интересуют конкретные формы конкретных металлов - это все не годится. И тут я не советчик
