Панацея от хлорамина? >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Панацея от хлорамина?
Sibulba82
01.03.2009 // 21:59:00
Здравствуйте, уважаеммые коллеги.
У меня есть практическая тема для обсуждения.
На днях ко мне заглянул один мой старый товарищ и предложил мне купить фильтр для воды ESpring от Amway.
Состав фильтра: угольный фильтр и ультрафиолетовая лампа. В инструкции большими буквами написано, что он очищает водопроводную воду от хлорамина на 99 процентов. Вот сижу и ломаю себе голову как это возможно с помощью ультрафиолета и угольного фильтра убрать из воды хлорамин???
chemexpert
Ранг: 15
02.03.2009 // 8:29:17
Интересный вопрос. Я сам над этим не задумывался, но после небольшого расследования обнаружил вот эту ссылку:
halmapr.com/news/hanovia/the-benefits-of-using-medium-pressure-uv-for-chloramine-reduction-and-water-disinfection/
The action of UV on chloramines is a two-fold process:
1. High energy UV breaks the Cl-N (or Cl-H) bonds of the chloramines (a process known as photolysis).
2. Short wavelength UV energy (less than 230nm) breaks the bonds in water to form OH (hydroxyl) radicals. The hydroxyl radicals produced are themselves powerful oxidizing agents which attack chloramines in the water (known as photo-oxidation).
Надеюсь будет Вам полезна.
OldBrave
Ранг: 1386
02.03.2009 // 14:41:42
chemexpert пишет:
Есть большие сомнения, что бытовые УФ облучатели для питьевой воды сколь-нибудь эффективно захватывают этот диаппазон длин волн.
Димитрий
Ранг: 646
02.03.2009 // 17:01:38
Шуму в своё время было много и около промышленныех УФ облучателей для питьевой воды. Но реализация прошла только для сточных вод. Скорее всего эта была технология "впаривания". Ситуация с УФ минераллизаторами для пробоподготовки аналогична - пустышка. Ещё нужно учитывать качество очистки воды, большая концентрация хлора или хлорамина бывает тогда, когда очистка не идёт, т.е. наблюдается повышенная цветность и мутность, а это не позволяет проникать лучам вглубь.
DIV007
Ранг: 58
03.03.2009 // 14:45:52
В начале необходимо знать в какам виде остаточный хлор присутствует в питьевой воде (связанный хлораминовый или свободный). И тот и другой оч хорошо разрушается на свету и при стоянии просто улетучивается, доказано на практике.
Поэтому дешевым вариантом очистки воды от хлора: отстаиваем воду в емкости на свету.
Ультрафиолет применяется на многих муниципальных станциях водоподготовки в качестве дезинфицирующего средства, в достаточно чистой воде, низкой (в пределах норматива СанПиН) мутности и цветности. Хорош против вирусов и бактерий.
Соответственно прав твой друг который предлагает систему очистки она должна при оговоренных условиях работать эффективно.
