осуществима ли эта формула? >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: осуществима ли эта формула?
RunFire1666
02.03.2009 // 13:29:55
В одной книге, я нашел очень странную и запутанную формулу. Из того, что мне удалось перевести, я понял следующее:
(нижеперечисленные действия производятся в огнеупорной таре, с постоянно поддерживаемой, неизменной температурой нагревания).
-В начале взяли немного олова (Sn) и чуть больше свинца (Pb) (в соотношении примерно как в ПРИПОЕ 33% - олова, 67% - свинца). (процесс плавки должен занять большой отрезок времени).
-Далее, увеличили дозу олова (Sn) и получили ПЬЮТЕР (Pewter) (процесс плавки должен занять небольшой отрезок времени). Вещество - темно-серое.
-Затем, в полученное вещество ввели серебро (Ag). Как утверждает формула, Олово и Серебро должны вступить в реакцию, а свинец выпасть в осадок или отделиться (?). (процесс плавки должен занять небольшой отрезок времени). Полученное вещество должно иметь белый или серебристый цвет
-К данному веществу добавили железо, которое вступая в реакцию с серебром, должно окислиться ( так как, написано по формуле, что железо "имеет цвет красный"- т.е. ржавый). (процесс плавки должен занять большой отрезок времени).
-Полученное вещество соединить со свеже-расплавленным Золотом (Au) (так чтобы, от него шел пар). (процесс плавки должен занять большой отрезок времени). Часть ранее описанного вещества (олово+свинец+серебро+железо) при соединении с золотом образует что-то новое, другая же его часть - в реакцию не вступает.
Осуществима ли эта формула или же она не имеет права на жизнь уже на ранних этапах? Какое вещество получится при соединении олова+свинца+серебра+железа и золота?
OldBrave
Ранг: 1392
02.03.2009 // 13:39:44
"Формула" эта осуществима, и имеет право на жизнь, раз уж кто-то это проделывал. Какое вещество получится при соединении олова+свинца+серебра+железа и золота, - можно предположить с некой уверенностью, что получится сплав.
Вячеслав
Ранг: 1369
02.03.2009 // 15:12:11
получится олово-свинцово-серебрянно-золотой сплав (похоже на припой), железо выступает в роли восстановителя...
Апраксин
Ранг: 3308
02.03.2009 // 15:33:29
Вячеслав пишет:
Угу.
Только вот в сей "формуле" окислитель нигде как-то не просматривается.
OldBrave
Ранг: 1392
02.03.2009 // 15:37:02
Апраксин пишет:
Вячеслав пишет:
Угу.
...читай по русски "формула" - метод, методика и т.п., современное америкосское - состав.
Вячеслав
Ранг: 1369
02.03.2009 // 15:55:49
Апраксин пишет:
Вячеслав пишет:
Угу.
Он, зараза, перманентно присутствует в окружающем воздухе! (имхо, т.к. в "формуле" не сказано, что длительные нагревания проводятся вне пределов планеты )
Похоже книга ну очень древняя, т.к. такие припои делают сейчас в аргоне или в вакууме... и железа никакого не надо.
Стерилизатор паровой UT-1018 Стерилизатор паровой UT-1018
Предназначены для стерилизации медицинского инструмента, одежды и стеклянной посуды насыщенным водяным паром. Могут использоваться в медицинских и научных исследованиях, пищевой промышленности, а также применяться для производства высококачественной питьевой воды и высокотемпературного пара. Объем камеры — 18 л. Макс. рабочая температура: 126-128°С. Макс./Рабочее давление: 0,145/0,165 МПа.
Апраксин
Ранг: 3308
02.03.2009 // 16:26:43
Вячеслав пишет:
И что ж тогда железяка восстанавливать будет, сама перманентым компонентом воздуха не окислившись? Неужели золото, кислородом переведенноев своё обычное состояние Au+3?
Хотя, всякое бывает. Если железа много и в сплав оно пойти не захочет, то, может свинца или олова и повосстанавливает.
Вячеслав
Ранг: 1369
02.03.2009 // 16:39:15
В этой системе для введения серебра (а затем золота) требуется повышение температуры выше 900 градусов, свинец при этом активно окисляется, и, затем, оксид свинца начинает "свое черное дело" - окисляет олово, "разьедает" стенки сосуда, и вообще - всячески отравляет жизнь плавильщика. Именно для восстановления оксида свинца вводят железо.
Хотя непонятно, немного железа вполне может попасть в сплав, а оно там нежелательно.
Проще все это дело плавить в графите под слоем графита (каламбур ). Тогда можно и не проводить операции предварительного сплавления олова со свинцом, олово-свинца с серебром ну и т.п.
умудрился я как-то по неопытности плавить систему "много свинца - чуток золота" в железном тигле: то что хотел, получил, а тигля жалко...
Symon
Ранг: 90
02.03.2009 // 21:03:43
[свинцом, олово-свинца с серебром ну и т.п.
Для чистоты экскремента тигель нужно было брать платиновый...
Результат все равно бы вышел. Плачевный.
Но тигель бы остался.
Ученикам Берёзы и неким иным согражданам
давно бы следовало понять, что сперва образование получают, а уж потом этих сограждан наё.....
Вячеслав
Ранг: 1369
02.03.2009 // 21:43:31
Symon, дружище, это Вы к чему???
Symon
Ранг: 90
06.03.2009 // 20:46:03
Вячеслав пишет:
Как к чему - к посту.
Что непонятного: Берёзу, что ль, расшифровать?
Или Вы попытаетесь ответить на такой простенький вопрос (из старт-топика):
