Экотест-120 >>>
| Автор | Тема: Экотест-120 | ||
Ramus Пользователь Ранг: 25 |
Редактировано 1 раз(а) У меня имеется хороший приборчик Экотест-120 (рН-метр, ион-метр) производства 2002 года, но в нем произошла поломка. Нет ли у кого-нибудь схемы этого прибора? |
paa88 Пользователь Ранг: 247 |
а к производителю обратиться не пытались? |
Шуша Пользователь Ранг: 2845 |
Редактировано 1 раз(а) Производитель схему не даст. А вот по поводу ремонта к ним обратиться можно, самостоятельно у Вас вряд ли, что получится. |
Если конечно у него не "села батарейка". |
Обращался, ответили, что схемы не выдают
Если не вдаваться в юридический бред, разумным обоснованием для отказа является необходимость настройки прибора после проведения ремонта. Для этого, как минимум, требуется калибратор, который у Вас вряд ли есть. Наиболее разумным решением будет отправка его производителю. Но если отказ не связан с измерительной частью, можете попробовать отремонтировать прибор самостоятельно, всё равно гарантия уже кончилась. Поэтому вопрос - в чём проявление неисправности: "не так измеряет" или "ничего не показывает"? |
"не так измеряет", показания зашкаливают, при включинии показывает допустим 100мв потом за парусекунд доходит до 2000 и потом показывает "!!!!". Проверяли и, как там оно называется, калибратором (известную разность потенциалов на вход подавали). |
Редактировано 2 раз(а) Калибратор калибратору рознь. Для этих целей требуется задание ЭДС с погрешностью порядка 10-5В. И не путайте, пожалуйста, с имитатором электродной системы, которым некоторые ухитряются пытаться "поверять" иономеры и pH-метры. Хотя для определения неисправности он подходит. У Вас может быть обрыв входной цепи или фильтра - если он там вообще есть. Это сможете починить сами. Аккуратно и чистой канифолью, не флюсом, припаяйте то, что оторвалось. Может быть пробой или неисправность входного усилителя. Проверяется просто: вольтметром смотрите напряжение на выходе усилителя. Ремонт - замена микросхемы. После чего может уйти ноль и потребоваться настройка. Для измерения только pH, а не ЭДС, большой роли это не играет, но поверку прибор может не пройти. Еще может быть неисправность АЦП или источника опорного напряжения. Проверяется точно так же - вольтметром. |
Alien Пользователь Ранг: 91 |
Что мешает отправить его производителю на ремонт и калибровку? |
Кризис, наверное. |
Гость_2009 Пользователь Ранг: 1 |
Вам правильно советуют! Самим 120 наладить - утопия! Так что - Мидлер Виктор Витальевич с удовольствием вам поможет, причем, если это не результат "шеловливых и неумелых ручек" или ", то и не за большие деньги. |
