Проверка кондуктометра по ГСО >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Проверка кондуктометра по ГСО
samari
Ранг: 205
05.03.2009 // 18:02:40
Помогите разобраться. Для измерения УЭП водных сред пользуемся импортным прибором компании WTW. Прибор калибруется только по 1 раствору равному 1413 мс/см , растворы приобретаются тоже импортные уже готовые. Возникла така проблема: Проверку попробовали провести по ГСО , но в результате все результаты завышаются примерно на 100 мс/см, а по импортным прилагающимся к прибору растоврам 1413 паоказывает все отлично. В чем может быть проблема?
Степанищев М
Ранг: 3491
05.03.2009 // 18:37:35
Может и в ГСО. Рекомендую ГСО 7374-97...7378-97 - проверено, относительная погрешность 0,25%. Но они максимум до 11,14 См/м. Если нужен 0,1423 См/м - это ГСО 7376-97 (1С-3).
Ну и заодно посмотрите импортный раствор каким-нибудь хорошим кондуктометром. Так, на всякий случай.
samari
Ранг: 205
05.03.2009 // 19:39:30
Спасибо большое попробую.
Ed
Ранг: 3355
06.03.2009 // 12:55:08
Красиво жить не запретишь!
Можно, конечно, купить за зеленые 0,5 л фирменного калибровочного раствора, можно за наши дензнаки - ГСО.
Но электропроводность 1412 мкСм/см или 0,001412 ом-1см-1 - это электропроводность 0,01 н раствора KCl при 25оС. Посмотрите любой справочник. А выводы сделайте сами.
Шуша
Ранг: 2850
06.03.2009 // 13:28:08
>samari
Проблема не может заключаться в том, что включено приведение?
Степанищев М
Ранг: 3491
06.03.2009 // 17:12:11
А ещё в термостатировании. При какой температуре измеряли?
2 Ed. Про ГСО - абсолютно согласен, но решил не уводить тему.
Центр коллективного пользования Центр коллективного пользования "Состав вещества" ИВТЭ УрО РАН
Центр выполняет по договорам аналитические исследования по элементному и вещественному анализу методами плазменно-эмиссионной спектроскопии, рентгенодифрактометрии, сканирующей электронной микроскопии, рентгеноспектральному и Рамановскому микроанализу на современном оборудовании
Symon
Ранг: 90
06.03.2009 // 18:07:21
Шуша пишет:
>samari
Это какое? Страшное иль симпатишное?
И как отключается?
Были. правда, формулы приведения, да нам они по химической должности вроде, как бы и ни к чему.
Сейчас - всерьёз.
Удельная электрическая проводимость среды - есть обратная величина её же сопротивления, и так же зависит от окружающей температуры.
Приборов, измеряющих сопротивление среды и датчиков к ним - немерено.
Реально работоспособных - ну, много меньше.
Поверяемых - ну, ладно, найдём
Symon
Ранг: 90
06.03.2009 // 18:35:18
Да, кстати.
Если Вам не трудно, уважайте сообщество.
1 Сименс (ну, приведенный там к какой-то площади) -
ничем не хуже г-на Ома, умноженного на сантиметр.
Кратко: УЭП мкСм/см
УС МОм*см
Все они, гады, пишутся с Прописной.
Степанищев М
Ранг: 3491
07.03.2009 // 8:11:02
Symon: Реально работоспособных - ну, много меньше. Поверяемых - ну, ладно, найдём.
Если надо, тоже могу порекомендовать кое-что.
МОм*см Все они, гады, пишутся с Прописной.
Сименс с Омом понятно, а вот кто такой Мега?
