ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ програмное обеспечение на Waters >>>
  Ответов в этой теме: 70
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
Степанищев М
Ранг: 3491
01.12.2009 // 7:20:56
Обычный образ диска далеко не от любой защиты поможет, хотя в большинстве случаев - сойдёт.
Кстати, в первом сообщении: "...будет искать вирусы на компутере что подключен к прибору...... и нашел а заодно..." - за что ж бедного программиста ругать? Попытки "лечения" далеко не всегда добром заканчиваются - никто, собственно, и не гарантирует работоспособности после восстановления программы антивирусом, особенно защищённой. Оставлять систему с вирусом тоже не всегда оправдано, для этого следует знать все его свойства: когда срабатывает, что портит, как распространяется, - а кто сейчас с ними досконально разбирается-то. Это ж не первые досовские "сыпучки" и "чёрные квадраты", которые побайтно растаскивали и в книгах описывали.
DSP007
Ранг: 2228
01.12.2009 // 14:35:07
Наш сисадмин Анатолий после подобного случая теперь к приборным компутерам ни ногой. Может оно и к лучшему.
Антивирусы не знают , что работают со специализированной программой, а действия управляющей программы очень похожи на трояна ( порты опрашивает, данные передает/принимает) , от сего их и глючит.
Все таки одну флэшку надо оставить, снимать на флешку образы дисков и скидывать их на сервак весьма удобно.
А для блуждений по интернету нужно заводить отдельный компъютер. Дешевле получается...
Викторин
Ранг: 2727
01.12.2009 // 15:37:25
DSP007 пишет:
Для себя то дешевле отдельный- а вот для сменного персонала ночью тот который с хроматографом и без интернета нравиться. Так что компаунд и печати на привод- единственное спасение
Alien
Ранг: 91
01.12.2009 // 15:51:11
VelikanovAV пишет:
Если заранее побеспокоиться о такой ситуации, то ее можно предупредить. Для этого софт ставится на системный диск не очень большого объема (в пределах 10Г). И регулярно надо делать образ диска (например, при помощи Acronis True Image) этого раздела. В таком случае можно в любой момент восстановить всю систему целиком, вместе с настроенным софтом за 10 минут.
Это хорошо когда программой каждый день пользуешься и знаешь какие кнопки давить.
Alien
Ранг: 91
01.12.2009 // 15:53:23
DSP007 пишет:
Программу всегда в доверенные можно занести и антивирус на неё реагировать не будет.
Если компьютер в локальной сети, то отсутствие там антивируса может аукнуться геммороем по лечению этой и других машин в сети т.е. тратой времени.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 4/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 4/1100
Электропечь SNOL 4/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
12345
Ранг: 661
01.12.2009 // 17:06:45
Обмениваемся своим ущербным опытом?
А нельзя каждому работнику или каждой группе работников свой аккаунт завести? Без администраторских полномочий устанавливать программы никто не сможет. Зачем порты компаундом заливать?
Викторин
Ранг: 2727
01.12.2009 // 17:10:26
12345 пишет:
А что- нынче вирусы только при установке программ залетают? Вставляешь флешку или заражённый диск- а вирус уже в компе. Или ни разу не сталкивались? Не поверю
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
01.12.2009 // 17:32:14
12345 пишет:
Боюсь Вы не в теме. Многие программы от приборов работают только под админом или продвинутым пользователем. Проблема существует. Закрытый ящик - самый лучший вариант.
также практика показала необходимость иногда иметь не просто архивное зеркало системного диска. А именно запасной жесткий диск с отзеркаленной рабочей боевой системой. Где все работает от прибора. Тогда любые проблемы софтовой части при наличии жесткой загруженности можно отложить вставив запасной диск.
Викторин
Ранг: 2727
01.12.2009 // 17:45:50
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
12345 пишет:
Боюсь Вы не в теме. Многие программы от приборов работают только под админом. Проблема существует. Закрытый ящик - самый лучший вариант.
А какими прогами диск зеркалить посоветуете? Часто(особенно в выходной) диск вставить намного проще.
12345
Ранг: 661
01.12.2009 // 17:46:13
Опыт у меня, действительно, не очень большой, но я проверил несколько программ для аналитической химии, в основном Шимадзу, и оказалось, что все они нормально работают если войти с пользовательскими правами. К тому же, в этих программах есть своя иерархия пользователей по правам. Правильное использование уровней доступа защитит от всех напастей. Включение функций GMP делает невозможными любые действия без должного документирования. Подобные возможности должны быть во всех современных программах.
