Латексная смесь >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Латексная смесь
Ramirez
Ранг: 3
09.03.2009 // 16:56:42
Не подскажите ли рецептурку для нанесения латексной смеси на текстиль(например рабочая перчатка). Изготавливается маканием чистой в смесь. Что имеем: натуральный латекс(ревультекс), краситель. При попытках добиться результата выяснил, что надо добавить что-то типа наполнителя, ибо пленка слишком мягкая и имеет большую липкость. В то время как в продаже полно перчаток с более жесткой и не липкой пленкой. Латекс жидкий и наполнитель типа микротальк выпадает в осадок. Может кто знает готовый рецепт?
олег ишмухаметов
Ранг: 741
10.03.2009 // 6:59:10
Ramirez пишет:
попробуйте белую сажу - SiO2
Ramirez
Ранг: 3
10.03.2009 // 8:57:11
Он же аэросил? Была такая мысль,но опасаюсь такого же результата как и с тальком. Кстати при смешивании талька с латексом происходит пенообразование(пузырьки воздуха).
олег ишмухаметов
Ранг: 741
10.03.2009 // 9:03:11
Ramirez пишет:
логично, хоть с тальком, хоть с сажей, хоть с мелом - это физика, чтоб от этого избавиться и восстановить уровень вязкости и степень набухания необходимо вакуумировать смесь/систему...
denisgrim
Ранг: 25
10.03.2009 // 9:13:00
Ramirez пишет:
А если вводить пасту - тальк+вода или нашатырный спирт?
Ramirez
Ранг: 3
10.03.2009 // 9:35:56
denisgrim пишет:
Ramirez пишет:
С водой пробовал, результат такой же. Конечно с пеногасителями попробовать можно... Почему-то есть ощущение, что все проще, а вот инфы нет.
Аврора-ИТ, ООО Аврора-ИТ, ООО
Предоставляет профессиональные услуги по разработке, внедрению и сопровождению информационных технологий класса LIMS (Лабораторно-информационных систем). Лабораторная Информационная Менеджмент Система "ЛУЧ. Лабораторный учёт".
dalal3
Ранг: 13
15.10.2009 // 22:22:49
Натуральный латекс необходимо завулканизовать, т.е. добавить вулканизующие вещества, стабилизатор, краситель (сажа), сушка при температуре около 100 град С. Против пузырьков воздуха - пеногасители (брал на силиконовой основе), для толщины слоя - загущал.
patricss
18.01.2011 // 8:26:36
Привет!
Можно поподробней о добавках в латекс- названия поставщики..
patricss
20.01.2011 // 12:05:27
Использую латекс Ревультекс подвулканизированный. когда изделие снимаю с формы латекс слипается. как избежать слипание латекса?
олег ишмухаметов
Ранг: 741
20.01.2011 // 13:47:14
patricss пишет:
????? по идее после формы он обычно вулканизированный, а значит слипаться не должен...
