Характеристики ГХ колонок >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Характеристики ГХ колонок
KNV
Ранг: 76
10.03.2009 // 9:18:14
Доброе утро! Хочу задать вопрос, на который, как мне кажется, я знаю ответ, но хотелось бы убедиться точно. У какой колонки будут лучше хроматографические характеристики (в первую очередь разрешение) при одинаковых условиях анализа: 30 м х 0,53 мм х 2,65 мкм или 30 м х 0,32 мм х 0,25 мкм, фаза одинаковая.
Апраксин
Ранг: 3308
10.03.2009 // 9:33:14
KNV пишет:
Ну если Вы знаете ответ, то не стоит и задавать такой вопрос, потому как в такой постановке, ответить на него невозможно.
Фазы, условия, объекты, концентрации.
Допустим, Вы анализируете смесь нонана и декана 50:50. Тогда и колонка Вам тонкая (0,2), короткая, с тонкой фазой ПМС или лучше апиезон L, а то и сквалан.
пункт рас: ознакомьтесь с уже имеющимися материалами, например:
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=3111&recordnum=0
Апраксин
Ранг: 3308
10.03.2009 // 9:36:15
KNV пишет:
А эффективность, при прочих равных условиях анализа, будет у второй чаще выше. Только вот в равных условиях их использовать не есть умно, если возможны варианты.
KNV
Ранг: 76
10.03.2009 // 10:01:56
Апраксин пишет:
Хорошо, конкретно нужно разделить простые спирты, этиловый, изопропиловый и т.д. Какая будет лучше делить, пусть даже условия будут незначительно отличаться
Апраксин
Ранг: 3308
10.03.2009 // 10:24:15
KNV пишет:
А фаза всё-таки какая? Если Вы знаете толщину пленки, то, надо полагать, и фазу должны знать.
Концентрации какие?
По второй колонке перегрузка раньше начнется. Особенно, если фаза неполярная. А полярная такой толщины... вряд ли.
Берите мегаборовскую (та, что у Вас 0,53).
Вам практично или академично надо?
Вообще, возьмите насадочную (если есть прибор под нее, что б капиллярные не гадить детекторы-испарители) с carbowax, reoplex, ПЭГ и не заморачивайтесь.
Илья226
Ранг: 354
10.03.2009 // 10:48:17
Напомню что для спиртов разработан очень чувствительный и селективнй этилнитритный метод....и делит на насадке замечательно. Поищите методичку "Определение алкоголя в биообъектах этилнитритным методом". Это если у Вас катарометр под рукой.
А если дип- двушка с 10-20%Карбовакс-20М вполне рулит под ваши задачи.
Планшеты культуральные Планшеты культуральные
Планшеты предназначены для качественных и количественных твердофазных иммунных анализов (например, ИФА) и анализов связывания
Апраксин
Ранг: 3308
10.03.2009 // 10:53:27
Илья226 пишет:
Больно уж резко Вы ей предложили. Мало ли что там у неё.
Водку, может, анализировать собралась.
Дыг, ГОСТ тогда руки. И колоночка там прописана.
Илья226 пишет:
Это уже и не в методичках, а даже в учебниках в качестве примера разбирается.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4486
10.03.2009 // 11:16:59
KNV пишет:
В общем случае, разрешение зависит от емкости колонки. У первой колонки емкость больше.
Хайвер [ anchem.ru/chromos/vegh.pdf ]:
Изменение толщины пленки НФ или внутреннего диаметра колонки влияет на фазовое отношение β и коэффициент
емкости (см. уравнение (1.8)). Увеличение толщины пленки (или уменьшение фазового отношения) приводит к росту
коэффициента емкости и, следовательно, к возрастанию удерживания и улучшению разделения. Следует отметить, что при увеличении толщины пленки разрешение повышается, однако существенно возрастает продолжительность анализа.
KNV
Ранг: 76
10.03.2009 // 11:17:47
Спасибо за советы, но анализ у меня достаточно простой, из паровой фазы определяю. нужен некий аргумент, что вторая колонка лучше подходит для анализа...
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4486
10.03.2009 // 11:31:49
Меньше время анализа при второй колонке
У вас обе колонки в наличии? или Вы только покупать собираетесь? если покупать, то нужно искать подходящую методику, там будет уже указана подходящая колонка
Маришка
Ранг: 16
12.03.2009 // 19:23:10
Люди добрые! Объясните несведующему человеку. Я всегда работала с насадочными колонками. капиллярные колонки для меня нечто непонятное. Я даже не знаю, можно ли использовать и те, и другие колонки на одном и том же хроматографе. Он у нас Цвет-580. Или нужны какие-то определенные переходники?
