ANCHEM.RU » Форумы » Химические задачи ... |
ХИМИЧЕСКАЯ КИНЕТИКА И РАВНОВЕСИЕ >>>
Автор | Тема: ХИМИЧЕСКАЯ КИНЕТИКА И РАВНОВЕСИЕ |
Свиря Пользователь Ранг: 2 |
![]() Здравствуйте, пожалуйста помогите решить задачи: №1. Напишите выражение для константы равновесия гетерогенной системы СО2 (г) + С(т)=2СО (г). Как изменится скорость прямой реакции- образования СО, если концентрацию СО2 уменьшить в четыре раза? Как следует изменить давление, чтобы повысить выход СО? №2. Насколько уменьшится масса серебряного анода, если электролиз раствора AgNO3 проводить при силе тока 2А в течение 38 мин 20 с? Составьте электронные уравнения процессов, происходящих на графитовых электродах. №3. Как влияет рН среды на скорость коррозии железа и цинка? Почему? Составьте электронные уравнения анодного и катодного процесса атмосферной коррозии этих металлов. №4. Составьте координационные формулы следующих комплексных соединений кобальта; 3NaNQ2 •Co(NO2) , CoCl3••3NH3•2H2O, 2KNO2 •NH3•Co(NO2)3. Координационное число кобальта (Ш) равно шести. Напишите уравнения диссоциации этих соединений в водных растворах. №5. Как можно получить винилхлорид, имея карбид кальция, хлорид натрия, серную кислоту и воду? Напишите уравнения соответствующих реакций. Составьте схему полимеризации винилхлорида. Я заранее благодарна всем кто ответит! спасибо. |
avitera Пользователь Ранг: 30 |
![]() №1. Напишите выражение для константы равновесия гетерогенной системы СО2 (г) + С(т)=2СО (г). Как изменится скорость прямой реакции- образования СО, если концентрацию СО2 уменьшить в четыре раза? Как следует изменить давление, чтобы повысить выход СО? Kp=P(CO)^2/P(CO2) P - давление газа, Па. v1 - k1*P(CO2) v2 - k1*P(CO2)/4. v2/v1 = 1/4 т.е. уменьшится в 4 раза чтоб повысить выход CO надо уменьшить давление. (согласно принципу Ле-Шателье) |
![]() №5. Как можно получить винилхлорид, имея карбид кальция, хлорид натрия, серную кислоту и воду? Напишите уравнения соответствующих реакций. Составьте схему полимеризации винилхлорида. карбид Ca+вода -> ацетилен + гидроксид кальция на сухой хлорид капаем концентрированной серной - > летит HCL + Na2SO4 C2H2+HCl --> CH2=CHCl ---t, катализатор --> -[CH2-CHCl]n- |
![]() Спасибо большое за помощь!!!: |
ТатьянкаАндревна Пользователь Ранг: 1 |
![]() объясните как вывестикинетическое уравнение реакции k*c в степ. n = -(dc/dt) |
наталияя Пользователь Ранг: 2 |
![]() 1.Рассчитайте константу равновесия реакции MgCO3=MgO+CO2 при температуре 400К. Зависимостью G(t) пренебречь. 2.Определите температуру, при которой начинается самопроизвольное разложение вещества MgCO3. 3. Не производя вычислений, определите энтропию этой реакции разложения. Ответ мотивируйте. 4. Определите возможность разложения карбоната магния до оксида магния и углекислого газа при температуре 298К в не изолированной системе. |
Ответов в этой теме: 5 |
