на хроматограмме обрезаны пики сверху >>>
| Автор | Тема: на хроматограмме обрезаны пики сверху | |||||
lunar82 Пользователь Ранг: 3 |
Добрый день! Подскажите в чем может быть проблема? На хроматограмме обрезаются пики сверху на определенном значении (как будто происходит перегрузка). Проблема с детектором или усилителем? Цвет-100М, SE-30(насыпная), Мультихром. Заранее спасибо |
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4486 |
От положения делителя на усилителе картина меняется? |
Xenie Пользователь Ранг: 143 |
А на каком уровне (по напряжению) обрезается? |
От положения делителя на усилителе ничего не меняется, кроме того что интенсивность пиков уменьшается, но они как и прежде обрезаны. (т.е явно не АЦП). Поэтому положение точно в мВ сказать не могу (это зависит от множителя на усилителе). Разбавил пробу в 10 раз диэтиловым эфиром, заколол 1 мкл. Эфир обрезан, нужные компоненты выходят нормально. Получается вроде перегрузка. Хотя прежде колол пробу в 2 мкл на этой же насыпной колонке никаких проблем не было. |
Maksim Пользователь Ранг: 248 |
Похоже перегрузка детектора или смещена балансировка усилителя. Какое напряжение показывает на нулевой линии? С уважением, Максим. |
Посмотрите в документации, какой максимальный сигнал может выдавать детектор. Поставьте усиление 1, посмотрите уровень, по которому обрезается (для этого в МультиХроме в окне Вид выберите Абсолютную шкалу), и сравните с пределом детектора. |
Проблема решена Оказывается на цветовском интеграторе/усилителе есть переключатель чувствительности на задней панели. По причине отсутствия инструкции от интегратора упустил это из виду. Огромное спасибо всем за комментарии и советы. |
+Xenofil Пользователь Ранг: 1445 |
Если бы сразу написали, что в качестве усилителя у вас используется интегратор, то про переключатель диапазонов я бы одним из первых написал – сам не раз покупался. «Девочки» у нас, в процессе уборки, запросто могли (и неоднократно делали) переключить диапазоны и прочее… Самый тяжелый случай на моей памяти, это когда переключили диапазоны температуры на цветовском регуляторе термостата. Получив задание на пару сотен градусов выше обычного, он исправно нагрел термостат колонок, фаза полетела в ДТП, где красивыми «соплями» повисла на чувствительных элементах. Сами филаменты, конечно, сгорели напрочь. А об интеграторе (кстати, он не совсем цветовский, выпускался не в Дзержинске, как и ИМТ-05, впрочем ) упоминали здесь У Вас такой? |
Ответов в этой теме: 7 |
