Хроматографическое разделение ацетона и изопропанола. >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Хроматографическое разделение ацетона и изопропанола.
himik
Ранг: 356
13.01.2005 // 21:35:23
Уважаемые, подскажите пожалуйста, что для этого предпринять. А то есть проблема, на многих приборах не делиться...
СПАСИБО.
Andrew
Ранг: 1370
13.01.2005 // 22:25:02
Вещества делятся не столько на приборах, сколько на колонках
Какие колонки у вас есть и в чем определяете?
Капиллярка с FFAP делит их без проблем. Многие полярные фазы и на насадочных делят, например - Reoplex 400.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
13.01.2005 // 22:46:57
himik пишет:
СПАСИБО.
На любой обращёнке (С8-С18) делятся идеально. Элюент - вода с АцН или МеОН. Детектор-УФ (от 254 нм). Считается тестовой смесью.
Islander
Ранг: 1065
14.01.2005 // 3:46:13
Сергей Костиков пишет:
Разделить-то проблемы не будет, а вот детектировать изопропанол таким способом вряд-ли получится.
14.01.2005 // 8:28:17
Если нужно разделить только два эти вещества, то применять капиллярку совсем не обязательно.
На насадочной колонке с любой полярной фазой, например, карбовакс (ПЭГ)4000, ДЭГС (диэтиленгликольсебацинат) и им подобных проблем с разделением не будет.
Но проще всего это сделать на полимерном пористом сорбенте типа поропака, тенакса, хайсепа. При 120 град на колонке длиной 1,5 м поделятся за километр друг от друга.
Делить эти вещества методом ВЭЖХ можно, но зачем такие сложности. Тем более, что, как правильно было сказано, в УФ изопропанол не видать.
Andrew
Ранг: 1370
14.01.2005 // 21:45:07
Леонид пишет:
На насадочной колонке с любой полярной фазой, ...
На динонилфталате не делятся
Лабконцепт, ООО Лабконцепт, ООО
Дистрибьютор мировых и российских производителей аналитического, общелабораторного оборудования, лабораторной мебели и расходных материалов.
Maksim
Ранг: 248
15.01.2005 // 19:34:12
Отлично делятся на "Полисорб-1" (аналог Paropak-Q), L=2м, d=3мм, Тк=150 С, разделение полное.
17.01.2005 // 8:36:29
Andrew пишет:
Леонид пишет:
Андрей!
Я ведь сказал, что с ПОЛЯРНОЙ фазой. То есть с полярностью более 50% по Рошнейдеру. А у ДНФ всего 30, как и у OV17. А это маловато будет для определения "полярная".
Сергей Костиков
Ранг: 1811
17.01.2005 // 16:10:20
Islander пишет:
Верно. Предпочтителен рефрактометрический детектор, или дериватизация
