Колонка для ГЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Колонка для ГЖХ
mentol
Ранг: 20
16.03.2009 // 6:02:04
Подскажите пожалуйста. В методике по определению бензилового спирта методом ГЖХ указана стеклянная колонка с сорбентом Dexil-300, 9% на Хромосорбе GHP (80-100 меш). Какой аналог есть среди капиллярных колонок или какой капиллярной колонкой можно ее заменить.
Перепелкин К
Ранг: 854
16.03.2009 // 7:44:45
Фаза неполярная, практически аналог SE-30 или OV-1, только еще более высокотемпературный. Замена в области капиллярок - HP-1, Tr-1 и аналоги других торговых марок. Нужно также посмотреть температуру анализа, возможно придется выбирать с приставкой HT (высокотемпературная). Смущает кол-во фазы в 9%. как-то много на мой взгляд. Очень большой объем пробы?
mentol
Ранг: 20
16.03.2009 // 7:56:53
температура анализа - 100 0С, объем пробы - 1 мкл
Перепелкин К
Ранг: 854
16.03.2009 // 8:20:51
ну что же, если выбирать только по полярности замену на капиллярку - то 1-я фаза вам самое то.
mentol
Ранг: 20
16.03.2009 // 8:35:06
Спасибо!
Маришка
Ранг: 16
18.03.2009 // 22:50:32
Доброе время суток!
Подскажите, пожалуйста, какую лучше капиллярную колонку использовать для анализа метиловых эфиров олеиновой и ленолевой кислот. Такая колонка подойде Supelcowax 30 м х 0,25 мм?
Жидкостный хроматограф Proxeon EASY-nLC Жидкостный хроматограф Proxeon EASY-nLC
Нанопотоковый хроматограф Easy-nLC™ - точная нанохроматографическая система без деления потока с отличной воспроизводимостью, разработанная специально для протеомных исследований. Easy-nLC необыкновенно прост в эксплуатации и обслуживании.
trozen
Ранг: 217
19.03.2009 // 0:09:18
Маришка пишет:
Доброе время суток!
для эфиров сильно полярную колонку не надо, вполне достаточно 50% дифенил/50% диметилполисилоксан или даже 35/65. например restek Rxi®-17 или Rtx®-35MS.
посмотрите тут
www.restek.com/guide_capGC_CSsect2.asp
те, которые FAMEs, Вам подойдут.
супелковакс тоже сгодится, но такие колонки довольно нестабильны..
