Термодинамические параметры для Mn(OH)4 >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: Термодинамические параметры для Mn(OH)4
Leon1st
Ранг: 10
18.03.2009 // 18:41:41
Помогите найти термодинамические параметры для Mn(OH)4, или у кого есть ссылка на справочник физико-химических величин (не краткий)
sinthetic
Ранг: 3640
18.03.2009 // 19:10:50
Не существует реального соединения с такой стехиометрией. Разве что на уровне теоретических расчётов что-то найдёте?
Leon1st
Ранг: 10
18.03.2009 // 19:26:31
Как в таком случае посчитать энергию Гиббса для диапазона Т, реакции которая реально существует:
Mn(OH)4+SO2(Г)= MnSO4+2H2O?
18.03.2009 // 20:31:14
Какой именно диапазон температур?
Leon1st
Ранг: 10
18.03.2009 // 20:55:56
Это реакция экзотермическая, проходит автогенно при 338-348К, нужно построить кривую от 293 до 373, проблема только с данными.
18.03.2009 // 22:39:50
В данном диапазоне я не помощник
Астра работает заметно выше.
Институт спектроскопии РАН Институт спектроскопии РАН
Спектроскопия атомов, ионов, молекул, кластеров, объема и поверхности конденсированных сред и разработка новых методов спектроскопии, оптика ближнего поля, нанооптика.
Leon1st
Ранг: 10
18.03.2009 // 23:02:34
Что есть "Астра" такое?
sinthetic
Ранг: 3640
18.03.2009 // 23:39:25
Leon1st пишет:
Видимо, есть смысл попытаться через MnO2 + H2O + SO2, приняв теплоту гидратации близкой к нулевой (по этой причине, собственно, гидроксид и не держится)
Leon1st
Ранг: 10
18.03.2009 // 23:48:52
Пренебречь теплотой гидратации теоретически можно, но на практике не выйдет (он не растворим, а во взвеси образуется суспензия, немного слизистая при осаждении).
К тому же без термодинамических данных для Mn(OH)4 ни энергию Гиббса ни Энтальпию не определить для ряда температур. (Во всяком случае я не знаю как это сделать) Весь фокус в том, что исходник у меня получается реакцией осаждения гидроксида:MnSO4+2NH4OH+1/2O2+H2O=Mn(OH)4+(NH4)2SO4, который уходит в голову процесса
sinthetic
Ранг: 3640
19.03.2009 // 6:23:39
Leon1st пишет:
Постарайтесь абстрагироваться от школьных уроков химии и осознать, что стехиометрическое тетрагидроксисоединение Вы если и получили, то потянет на Нобелевку.
19.03.2009 // 8:38:05
sinthetic пишет:
Leon1st пишет:
Именно так.
Образуется двуокись марганца, которая может быть частично гидратирована, по разному, в зависимости от условий проведения реакции. Если не изменяет память, то до 0,3 моля воды (макс.) на моль диоксида.
Так что это никакой не гидроксид. И задаваться такими задачами не стоит. Особенно для термодинамических расчетов.
