базовая линия на жидкостнике ползет вверх >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: базовая линия на жидкостнике ползет вверх
pdon83
Ранг: 13
19.03.2009 // 8:14:42
Коллеги, посоветуйте пожалуйста...
Не могу добиться ровной базовой линии на ВЭЖХ Perkin Elmer series 200 при анализе пива на компонентный состав горечи. Элюирование градиентное. Все растворители - только gradient HPLC grade. Базовая при анализе постоянно ползет вверх, из-за этого получаются некорректные результаты при низких концентрациях.
Люся
Ранг: 5
19.03.2009 // 14:19:53
Дрейф нулевой линии связан чаше всего с нестабильностью оптической плотности того, что у вас выходит с колонки. Если нулевая ползет вверх, значит оптическое поглощение у вас всё время увеличивается. Если вы кололи большое количество проб до этого, то у вас с колонки выходят остатки от ваших проб. Отмойте хорошо колонку и всё будет хорошо.
Slawa
Ранг: 323
19.03.2009 // 15:01:00
А какой у Вас градиент?
Если разница в составе подвиной фазы вначале и в конце градиента значительна - то базовая будет расти.
pdon83
Ранг: 13
20.03.2009 // 7:17:14
Люся пишет:
Спасибо! А чем лучше отмывать? Сейчас в качетсве растворителей я использую А: цитраиный буфер (рН=7) + ацетонитрил; В: чистый метанол; С: чистый ацетонитрил и D: вода.
pdon83
Ранг: 13
20.03.2009 // 7:30:31
Slawa пишет:
Хроматографирование идет 40 минут. Начальные условия: 80% смеси цитратного буфера (рН=7) и ацетонитрила; 10% метанола и 10% ацетонитрила. Затем до 30-й минуты идет возрастание доли метанола до 70% (как растворителя с самой большой элюирующей силой), при этом два остальных растворителя распределяются по 15%. И далее в течении 10 минут возврат к начальным условиям. Рост базовой наблюдается как раз в первые 30 минут. Я подозревал, что все дело в поглощении метанола (используется УФ детектор). Поменял метанол, теперь использую специальный для градиентной ВЭЖХ, но результата нет. Пробовал менять предколонку и колонку (Waters Symmetry C18), но и это не помогло.
OldBrave
Ранг: 1388
20.03.2009 // 10:02:48
Как уже указал Slawа, если разница в составе подвижной фазы вначале и в конце градиента значительна - то базовая будет изменяться. Изменение базовой можно сильно уменьшить (а также уменьшить уровень шумов и кол-во ложных пиков), если совсем отказаться от MeOH, заменив его ацетонитрилом и подняв при этом температуру колонки, например до 50С.
БиоХимМак БиоХимМак
Оснащение научных и медико-диагностических лабораторий.
Люся
Ранг: 5
20.03.2009 // 11:05:04
pdon83 пишет:
Люся пишет:
Отмывают обычно остатки растворимые в воде водой, а остатки растворимые в органике органикой. Поставте в начале промывку водную, а затем смесью метанола и ацетонитрила. Мойте до стабильности нулевой. Цитратный буфер я лично не люблю, он сам может довать дрейф.
pdon83
Ранг: 13
21.03.2009 // 7:28:16
Спасибо, обязательно попробую.
А в конце каждой серии анализов (перед выключением прибора на ночь) промывать колонку нужно примерно по такой же программе?
pdon83
Ранг: 13
21.03.2009 // 7:30:30
OldBrave пишет:
Увы, без метанола анализ очень сильно растягивается по времени, а термостата пока не приобрел.
Люся
Ранг: 5
23.03.2009 // 14:20:43
pdon83 пишет:
Я не знаю как долго вы работали на приборе перед тем как возникла проблема. Если долго то анализ необходимо остановить и промыть колонку до стабильности. А если проб было не много увеличте время анализа и промывать колонку будете элюентом после каждого анализа. И ещё, у колонок есть ресурс, который вы уже могли выработать. И тогда проще поменять колонку.
Symon
Ранг: 90
23.03.2009 // 22:04:23
pdon83 пишет:
Что значит "постоянно ползет вверх"?
Обнулите её, масштаб смените, что Вас так уж картинка беспокоит, или результат? Тут, кстати, Вас должно беспокоить соотношение "сигнал/шум", а вовсе не ровность поверхности.
Ячейки промойте, что ли, руки у лаборанта.
Про "компонентный состав горечи" - отдельно и поподробнее для Отдельных любителей пива. Их есть тут.
