очистка конденсата от железа >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: очистка конденсата от железа
светалана
19.03.2009 // 10:27:24
Имеется конденсатоочистка, которая не работает. Фильтра загружены КУ-2,8 на входе в фильтр железа меньше , чем на выходе.Чем можно регенерировать фильтр, либо применить другой метод очистки конденсата.Какой? жесткость конденсата 5 мкгэкв/л, рН=7, железо не более 0,3 мг/л. На данный момент регенерацию делают солью, хотя я понимаю, что это бесполезно.
kklonov
Ранг: 95
19.03.2009 // 12:39:46
светалана пишет:
1 смолу можно регенерировать от железа кислотой. Смола перейдет в Н-форму. Проблема в том, что потом на смолу будет садиться железо и вытеснять протоны - на выходе после смолы конденсат будет кислый, то есть его надо будет подщелачивать перед тем как подавать в питательный бак. Подщелачивание будет увеличивать электропроводность, что повлечет за собой дополнительный рост коррозионной активности воды.
2 Можно перед смолой поставить блок обезжелезивания с засыпками типа Green Sand или Magno Filt. Первую придется регенерировать перманганатом, вторая - расходуемая и повышает жесткость воды (это ничего, так как жесткость сядет на смолу).
3 повышенная концентрация железа в конденсате обусловлена коррозией конденсатопровода. Коррозию можно снизить оптимизировав водно-химический режим котла (регулировка рН пара - в данном случае). Оптимальный рН пара 8,5-9,5 в Вашем случае рН=7 - отсюда и коррозия. Увеличить рН можно добавляя в бак питательной воды например аммиак, хлорид аммония, либо комплексный реагент типа Boilex T410.
Димитрий
Ранг: 646
19.03.2009 // 12:50:37
Если на входе в фильтр железа меньше, чем на выходе, значит идёт коррозия материала фильтра. Тем более если его регенерировать кислотой. Изнутри фильтр должен быть покрыт защитным слоем, например, на основе эпоксидной смолы.
