Помогите пожалуйста решить контрольную!!!! >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Помогите пожалуйста решить контрольную!!!!
Т.С.
19.03.2009 // 19:58:43
Помогите пожалуйста решить контрольную, очень надо Я и сама конечно решаю, но не все получается и проверить хочу ответы.
1. Установите соответствие между электронными конфигурациями атомов химических элементов и формулами их высших оксидов.
Электронные конфигурации:
1) 1s22s22p63s23p1
2) 1s22s22p63s23p5
3) 1s22s22p63s2
4) 1s22s22p3
2. С увеличением порядкового номера химического элемента кислотные свойства летучих водородных соединений элементов VIIА группы
Выберите один ответ.
A. меняются периодически
B. ослабевают
C. не изменяются
D. усиливаются
3. Установите соответствие между веществами и типами химической связи в них.
1. медь и метанол
2. кремний и анилин
3. угарный газ и алмаз
4. хлорид бария и озон
Соответствия:
А. Ковалентная полярная и ковалентная неполярная
Б. Ионная и ковалентная неполярная
В. Ковалентная неполярная и ковалентная полярная
Г. Металлическая и ковалентная полярная
4. Установите соответствие между физическими свойствами и видами кристаллических решеток.
1. ковкость
2. электропроводность раствора
3. низкая температура плавления
4. высокая твердость
Соответствия:
А. Молекулярная
Б. Ионная
В. Металлическая
Г. Атомная
5. Для увеличения выхода метанола в системе
CO(г) + 2H2(г) <-> CH3OH(г) + Q
следует
A. увеличить давление и уменьшить температуру
B. понизить давление и увеличить температуру
C. понизить давление и уменьшить температуру
D. увеличить давление и повысить температуру
6. Щелочная среда в водных растворах каждого вещества пары
1) ZnBr2, FeCl2
2) BaCl2, Na2CO3
3) Na2CO3, CaCl2
4) K2SiO3, CH3COONa
7. Пара веществ, взаимодействие между которыми соответствует
переходу H0 → H-1
1) Ca, H2O
2) HCl, CuO
3) Li, H2
4) H2SO4(конц.), Cu
8. Раствор аммиака взаимодействует с каждым веществом группы
A. хлорид алюминия, оксид цинка, азотная кислота
B. оксид меди(II), соляная кислота, гидроксид натрия
C. кислород, оксид алюминия, серная кислота
D. сульфат меди(II), оксид кремния, железо
9. Хлороводородная кислота реагирует с
Выберите по крайней мере один ответ:
A. нитратом серебра
B. гидроксидом натрия
C. карбонатом натрия
D. сульфатом алюминия
E. медью
F. оксидом фосфора(V)
10. В схеме превращения
веществами Х1, Х2, Х3 соответственно являются
1) NO2, HNO3, NH4OH
2) NO, NO2, NH4NO3
3) NO2, N2O5, NH4NO3
4) NO2, HNO3, NH4NO3
11. Свойства оксидов металлов побочных подгрупп с уменьшением степени окисления металла изменяются в следующем порядке
A. основные, амфотерные, кислотные
B. кислотные, амфотерные, основные
C. кислотные, основные, афотерные
D. основные, кислотные, амфотерные
12. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения
S → SO2 → H2SO4 → Al2(SO4)3 → Al(OH)3 → Na[Al(OH)4]
13. Объем хлороводорода, образовавшегося в результате реакции 44,8 л водорода (н.у.) с избытком хлора равен _____л.
(В ответ впишите только число.)
ОТВЕТ:
14. Через раствор, содержащий 49 г серной кислоты, пропустили избыток аммиака и получили 62 г соли. Какова массовая доля выхода (в %) соли от теоретически возможного?
(Полученное значение округлите до целого числа. В ответ запишите только число.)
ОТВЕТ:
15. Вычислите объем газа (в литрах, при н.у.), который выделится при взаимодействии алюминия массой 2,7 г с раствором, содержащим 0,2 моль серной кислоты.
(В ответ запишите только число.)
ОТВЕТ:
16. Рассчитайте, какой объем водорода (н.у.) необходим для полного восстановления железа из 200 кг магнитного железняка, в котором массовая доля Fe3O4 составляет 60%.
A. 44,8 л
B. 46,32 л
C. 11,58 л
D. 77,24 л
ustam
Ранг: 139
19.03.2009 // 20:53:28
1. 1)Al2O3, 2)Cl2O7, 3)MgO, 4)N2O5.
2. D 3. 1-Г, 2-В, 3-А, 4-Б.
4. 1-В, 2-Б, 3-А, 4-Б. 5. А. 6. 4). 7. 3). 8. А.
9. А,B,C. 10. 4). 11. C
12. S+O2=SO2, SO2+Cl2+2H2O=H2SO4+2HCl,
3H2SO4+2Al=Al2(SO4)3+3H2, Al2(SO4)3+6NaOH=2Al(OH)3+3Na2SO4,
Al(OH)3+NaOH=Na[Al(OH)4]
13. 89,6. 14. 94. 15. 3,36 16. B
Т.С.
19.03.2009 // 22:19:08
Спасибо Вам огромное!
