подбираю теплоноситель для солнечного отопления >>>
| Автор | Тема: подбираю теплоноситель для солнечного отопления | |||||
solarstoker Пользователь Ранг: 1 |
Редактировано 1 раз(а) Прошу помощи теоретиков. Осенью смонтировал на своем доме систему солнечного отопления. Зиму отработало, но с наступлением очень солнечных мартовских дней, я понял, что эффективность системы сегодня стала даже ниже, чем в декабре. Коротенько принцип действия: тепловая трубка - герметичная медная трубка с конденсатором в верхней части. трубка окружена абсорбентами тепла и стеклянной вакуумной колбой, конденсатор вставлен в теплоизолированный коллектор с теплоносителем (тосолом). Внутри тепловой трубки - обыкновенная вода и вакуум. При нагреве вода начинает кипеть и испаряться уже при +30, пар остывает в конденсаторе и отдает тепло тосолу, а тот уже - системе отопления дома. Но Температура замерзания с изменением давления не меняется! Картинки и подробности по английски - здесь. Производитель заявляет работоспособность системы при минус 35 градусах, и она действительно работает. Но если светит солнце. Если солнца нет, то трубка может безболезненно переночевать одну ночь (теплоизоляции хватает), но в случае отсутствия солнца и при наличии отрицательной наружной температуры, вода в тепловой трубке через пару дней неизбежно замерзает. Не с первого раза, но через три-четыре цикла заморозки тепловая трубка разрушается, что именно у меня и произошло пожалуй, с половиной трубок из 170. С производителем мы уже эту проблему обсудили, решили, что для русских морозов тепловые трубки необходимо заправлять русской водкой. И вроде как от гарантийных обязательств он не отказывается, но доставка из-за границы бесплатных трубок и общение с таможней дорогого стоит... Есть желание решить проблему на месте и самостоятельно отремонтировать трубки. И вот, наконец, ВОПРОС: Посоветуйте, пжалста, теплоноситель для тепловой трубки, подходящий под условия: кипение +30, замерзание -30, удельная теплоемкость масимально близкая к воде, стойкость к температуре до +250. Так как проблема создания вакуума в трубке для меня пока не разрешима, все эти условия - для атмосферного давления. Все трубки разрушаются в нижней части, завальцевать и запаять я их смогу, а вот как воздух при этом отсосать?... Хотя, может и это посоветуете... |
Редактировано 1 раз(а) Купить вакуумнасос, заправлять русской водкой. "Зеленая марка" необязательна, вполне годится и паленая. |
Шуша Пользователь Ранг: 2844 |
Варбан, а Вы откуда про "Зеленую марку" знаете? Неужто она на экспорт идет? |
Зеленая марка вряд ли подойдет. Если исходить из этой смеси, то надо подбирать состав и давление так, чтобы при +30 азеотроп был. А где столько рыб набрать? Просто спирт взять, может. И давление больше будет - откачивать проще. Но пожарность возрастет. Водоструем обойтись можно. |
Боюсь, что количество битых трубок будет возрастать в геометрической прогрессии. (В случае палёной водки - только в арифметической). ![]() Всё, окромя воды - гораздо более хреновые теплоносители. Да, кстати, азеотропы ещё основательно проинспектировать надо. Температуры и давления-то пониженные. |
Вы целиком прочитали-то предыдущее? И что-то по-поводу битых трубок и прогрессий непонятно. Ваше личное мнение? И на чём основано? |
Апраксин> Зеленая марка вряд ли подойдет. Да, я прогнал. Апраксин> Просто спирт взять, может. Ага. Проверю, как меняется азеотроп с понижением давления только. Вполне может вильнуть влево-вправо. Апраксин> Но пожарность возрастет. Подумал. Но не ЧХУ же рекомендовать ![]() Апраксин> Водоструем обойтись можно. Вполне. |
Идет ![]() В Казанлыке бывает три вида: пшеничная, ржаная и кедровая. Объем бутылок 0.5, 0.7 и 1 л. И еще газету дают к ней ![]() Правда, все это добро продается только в одном магазине. В других из русской есть "Русская", "Столичная", "Русский стандарт" и всякие Смирноффы. |
Значица так. При нормальном давлении состав азеотропа - 96% масс. сипрт, температура кипения - 78.2 градусов. Если давление понизить до 100 mm Hg, то азеотроп будет 99.6% масс, а кипеть будет это добро при 35 градусов. Ниже 70 mm Hg азеотроп не образуется. Таким образом надо заправлять систему абсолютным спиртом, что, вероятно, составит определенные трудности. Какие другие растворители доступны? |
Круто. Варбан, с твоей подачи про CCl4, может, фреоном. Относительно доступно. И выбор значительный. Инертно и негорюче. И соблазна отлить да выпить нет. |
К примеру, заходит однажды на форум кто-то из соседей старттопика. И узнаёт про стратегический запас на крыше... |
