Нулевая отметка в программе Юнихром >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Нулевая отметка в программе Юнихром
Мазлар
Ранг: 6
20.03.2009 // 18:34:28
Подскажите, как измерянную хроматограмму опустить на нулевую отметку в программе Юнихром и правильно выбрать куда именно надо ставить маркеры для измерения площади пика...
irra
Ранг: 7
21.03.2009 // 9:24:33
Саму хроматограмму на «нуль» опустить или поднять нельзя. Исправить высокую или низкую нулевую можно изменив коэффициенты А и В во вкладке свойства. Корректировать их лучше не методом тыка, а при помощи генератора тестовых сигналов, при помощи его-же и поверяется АЦП юнихрома.
При подведении базовой линии руководствоваться теми же принципами, что и на бумаге – от начала подъема пика до его выхода на условную нулевую. Так же нужно прилично увеличить основание пика, чтобы откорректировать базовую линию по оси У (рА или В). Т.к. «чудесный» юнихром может вам выдать площадь по вашему желанию.
UniChrom
Ранг: 324
23.03.2009 // 16:42:58
Мазлар пишет:
На ноль хроматограмму опустить можно, только зачем ?
Вот способ:
Обработка \ Сглаживание \Арифметика Спектров \ Вычесть константу
Из каждой точки хроматограммы будет вычтено указанное число.
Мазлар
Ранг: 6
24.03.2009 // 17:52:33
вот спасибо,а градуировочные хроматограммы опускать на ось Х не надо? P.S.не судите строго,я только учусь
UniChrom
Ранг: 324
25.03.2009 // 22:54:35
Мазлар пишет:
Откликом вещества, по которому строится градуировка, являетя высота пика или площадь пика.
И высота и площадь считаются от базовой линии пика.
Абсолютное значение сигнала (от 0) не имеет значения,
главное, чтобы отклик детектора был в линейном его диапазоне (а вы это увидите, когда построите градуировку).
