малый сигнал ФИД >>>
| Автор | Тема: малый сигнал ФИД | ||
jartsev Пользователь Ранг: 75 |
Имеется в наличии ФИД детектор ХромДет-1020, на основе которого я ваяю газоанализатор. Натолкнулся на проблему малого отклика детектора на наличие газа (бензола в частности), примерно в 100 раз слабее чем по паспорту. Стекло лампы протёр, электроды вроде целы. Шум около 0.2 пА, нулевой уровень 30 пА, смещение на электроде 12 В. |
пункт рас: в связи с чем эта проблема появилась? сигнал упал в 100 раз по сравнению с прежним? и как всё выглядит более детально. первое, что можно сказать по столь скудной информации - это "села" лампа или загрязнилась. Да и лампа, интересно тоже, какая? "Шум около 0.2 пА, нулевой уровень 30 пА, смещение на электроде 12 В" как-то малоинформативно для тех, кто не ваяет одновременно с Вами свой газоанализатор. |
Настораживает сей термин и приводит к вопросу "чем и как протер". |
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4485 |
если "анамнез" детектора не известен - вероятнее всего просто села лампа. Или его перегрели (что в принципе означает тоже самое). 10-12 г/секунда насколько я помню паспортные характеристики "по Будовичу". или 10-11 в пике. |
Лампа садится далеко не сразу. А от перегрева-то что будет? Окно отвалится. Так она вообще не зажжется после этого. Или просто при высоких температурах долго гоняли? Ну да, тогда и интенсивность упадет (т.е. она и сядет) и чистота спектра подгадится. В обчим, как Вы сказали, анамнез нужен. Может, носовым платком лампу "протёр". И как тот бензол вводится? Газовая смесь? С колонки в хроматографе? Больно уж там концентрации низкие должны быть, если смесь. Проблеммно иметь ее. |
ПризнаЮсь, лампу протёр носовым платком, правда видимых разводов не наблюдается ![]() А как правильно ? |
Это шутка была у Вас такая? Да? Ведь всякое бывает, можно и поверить((( |
Редактировано 1 раз(а) чутье пропало после платка?
UniChrom Пользователь Ранг: 326 |
У нас на Кристалл-2000, Кристаллюкс-4000 чувствительность падала при загрязнении стекла лампы. У Кристаллюкса в 10раз чаще из-за расположения лампы. Лампу пришлось мыть тщательно, даже шлифовать, и не платком ![]() (видимо некотрые субстанции ультрафиолет поглощают) Возможно также отвалилось вытягиващее напряжение (+200) |
Редактировано 2 раз(а) Да, проблема оказалась в лампе: посветил лампой конкурирующего прибора в свою конструкцию - всё нормально. UniChrom, не подскажите, каким образом шлифовали стекло ? |
Главное помнить что это не стекло
