      портал   |
| ANCHEM.RU » Форумы » Химические задачи ... |
помощь в написание рекции и вывода. >>>
| Автор | Тема: помощь в написание рекции и вывода. |
  LeRoy Пользователь Ранг: 7  |
   Привет всем пользователем .Нужна маленькая помощь. 1)Реакции галогеналканов со спиртовым раствором нитрата серебра. В сухие пробирки наливают по 0,5 мл насыщенного спиртового раствора нитрата серебра и добавляют по 1 капле галогеналканов,в (моём случае это: CCl4 и бутил хлористый) промытых водой.Смесь в каждой пробирке встряхивают и отмечают происходящие изменения. Затем нагревают содержимое пробирок на кипящей водяной бане в течение 1 мин., охлаждают и сравнивают количество выпавших осадков. Сделайте вывод об активности галогенов в реакциях SN в зависимости от строения галогеналканов. Напишите уравнения протекающих реакций. Опыт сделан.Надо написать уравнение реакции и сделать вывод...а как я не догоняю. 2)В фарфоровую чашку наливают 0,5 мл этилового спирта (или другого горючего вещества), ставят на асбестовую сетку и поджигают Гасят пламя добавлением четыреххлористого углерода. Опыт сделан.Надо написать уравнение реакции. 3)Реакция ацетилена с бромной водой. В пробирку наливают 5 капель бромной воды и пропускают через нее ацетилен. Что происходит при этом? Напишите уравнение реакции ацетилена с бромом. Объясните, почему эта реакция протекает медленнее, чем взаимодействие этилена с бромом? Опыт сделан.Надо уравнение реакции написать. Заранее спасибо!Буду благодарен за любую помощь.  |
  ustam Пользователь Ранг: 139  |
 Замечательно! Так что же там происходило в пробирках? На основании каких видимых изменений надо писать уравнения реакций? Однозначно можно ответить только на 2-ой вопрос: горящий спирт тушится негорючим CCl4: тяжелые пары его изолируют горящий продукт от кислорода воздуха. Никакой реакции писать не надо.  |
   Насчёт чашки спасибо  А наблюдение сейчас напишу
   наблюдение насчёт первого опыта Мои наблюдения: при добавлении воды к галогеналканам произошло отделение воды от этих галогеналканов, после нагревания и охлаждения и добавлении всех других веществ образовался белый осадок. 3опыт)Не нужен . За то есть другой вопрос ![]() Окисление ацетилена раствором перманганата калия. В пробирку наливают 5 капель 1% раствора перманганата калия,5 капель 10%корбаната натрия и через полученный раствор пропускают ацетилен.Наблюдаемые при этом изменения подтвердите уравнением реакции,подберите коэффициенты. Наблюдение:Смесь стала коричневой потом (обесцветилась) +C2H2 KMnO4+Na2CO3----> вот правильно нет не знаю. И буду очень благодарен за вывод. Заранее спасибо!  |
   Редактировано 1 раз(а) 1) Что-то ты не так сделал. Почему у тебя фигурирует вода? Ты должен был очень аккуратно отделить галогеналканы от нее и только потом проводить опыт. Также должен был обнаружить разницу в реакционной способности CCl4 и C4H9Cl. А у тебя все одинаково: везде выпал белый осадок, вот и получай тогда уравнения: ССl4 + AgNO3 --> Cl3C-O-NO2 + AgCl(в осадок) C4H9Cl + AgNO3 --> C4H9-O-NO2 + AgCl(в осадок) Окисление ацетилена. Ты пишешь:"Смесь стала коричневой потом (обесцветилась)". Смесь стала коричневой из-за появления взвеси MnO2, но потом она осела или исчезла? Из твоего описания непонятно. В органике обычно не пишут, во что превращается окислитель. Поэтому уравнение реакции: С2Н2 + 3[O] + H2O --> 2 HCOOH HCOOH+[O] --> CO2+H2O или 2НСООН+Na2CO3-->2HCOONa+CO2+H2O  |
   Ответов в этой теме: 4  |
