| ANCHEM.RU » Форумы » Химические задачи ... |
Подскажите, как рассчитать? >>>
| Автор | Тема: Подскажите, как рассчитать? |
МАЧУ Пользователь Ранг: 4 |
Умоляю, помогите!!! Хотя бы формулы для решения подскажите и какими справочными материалами воспользоваться. Рассчитать время образования минимальной взрывоопасной концентрации паров толуола (С7Н8) в помещении объемом 500 м3 при t=35 °С, если испарение протекает с поверхности 20 м2 со ско¬ростью 0,360 г/(м2*с) Рассчитать показатели пожарной опасности стирола (СН2=СНС6Н5): температурные пределы распространения пламени, низшую теплоту горения, стехиометрическую концентрацию. Рассчитать объем воздуха, объем и процентный состав продуктов горения 100 м3 метана (СН4), если горение протекает с коэффициентом избытка воздуха а=1,45. Заранее очень благодарна. |
avitera Пользователь Ранг: 30 |
Кое что можно найти тут Тут документ "нормы пожарной безопасности", там есть метод расчета различных параметров ГОСТ 12.1.044-89 ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТЬ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И МЕТОДЫ ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ Методы расчета скорости выгорания жидкостей |
Спасибо, сейчас гляну |
Простите меня, пожалуйста, но не могу разобраться с первой задачей и одним вопросом из второй задачи (не могу понять, как же я должна определить низшую теплоту горения). Очень прошу, подскажите... |
Проде бы разобралась с первой и второй задачами, но возникла проблема с третьей... Подскажите, её нужно решать через Теоретическое количество воздуха (м3/м3), необходимого для сжигания газа, определяют по формуле: Vо = 0,0476 [0,5СО + 0,5Н2 + 2СН4 + + 1,5Н2S + S(m + n/4)CmHn - O2] . Или нужно проче взглянуть на задачу? Но тогда меня сбивает с толку коэффициент избытка воздуха... |
Посмотрите методичку (ссылка ниже). Там есть примеры в том числе расчет для метана. и тут кое что |
Ответов в этой теме: 5 |
