контакт съела коррозия >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: контакт съела коррозия
ал-др07
24.03.2009 // 16:27:50
у фотоаппарата разъем USB контакт окислился, в результате коррозии контакта нет, эксперт заявил, что от попадания влаги. вопрос: может ли от влаги за две три недели окислиться контакт до такой степени, что нет соединения. либо это не от влаги а от другого вещества (жидкости). заранее благодарю.
24.03.2009 // 17:00:19
ал-др07> у фотоаппарата разъем USB
Это хорошо и правильно.
ал-др07> контакт окислился, в результате коррозии контакта нет
Это плохо и неправильно.
ал-др07> эксперт заявил, что от попадания влаги
Хорошо, что не от попадания кислоты!
ал-др07> вопрос: может ли от влаги за две три недели окислиться контакт до такой степени, что нет соединения.
Может, если плохо спроектированный/выполненный контакт. Или если Вы заливали воду воду? шприцом в разъем.
ал-др07> либо это не от влаги а от другого вещества (жидкости).
Влага - самое сладкое, что может пришить Вам эксперт. Если это раствор электролита, нарушение инструкции по эксплуатации еще грубее.
Насколько я понял, Вам отказывают в гарантийный ремонт на основании неправильной эксплуатации.
В этом случае покажите контакт электронщику/химику. Может товарищ Сунь в Чай использовал неправильный флюс и позабыл смыть его после пайки.
А может, конечно, и Вы напортачили.
А может, там так и задуман контакт - чтобы окислялся после две недели эксплуатации. Задумка, скажем прямо, простейшая - съекономили на покрытие и все дела.
Короче, мало данных.
Если хотите помощи, дайте хоть четкую фотку крупным планом.
Юрий В
Ранг: 457
25.03.2009 // 2:57:35
ал-др07 пишет:
Ваш случай - классика "гарантийного" ремонта. В моем случае дело было закончено так: - Ладно, - говорю, - сколько? 300, - отвечает мастер ... И через пять минут (вместо месяца!) аппарат был в полном порядке.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
26.03.2009 // 11:24:25
а вы , часом , со "шприЦ"ом не знакомы
