гидридный метод определения свинца >>>
| Автор | Тема: гидридный метод определения свинца |
Deni Пользователь Ранг: 1 |
Уважаемые коллеги! Можно ли определять свинец на гидридной приставке. В лаборатории имеется пламенный атомник AA 200 c гидридной приставкой. Нужно определять свинец в пищевом сырье (мука, зерно), а чувствительности пламенного метода не хватает. |
pupyshev VIP Member Ранг: 536 |
Да, свинец можно определять гидридной техникой с атомизацией в ячейке, нагреваемой пламенем или электрическим током. Обязательное условие - весь свинец предварительно должен быть переведен в состояние Pb (IV). Восстановитель до PbH4 - боргидрид натрия. Подробности см. в книге "Пупышев А.А. Практический курс атомно-абсорбционного анализа. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2003. 441 с." Есть неплохой обзор "Madrid I. Применение ААС с генерированием гидридов при определении свинца. Альтернатива ААС с ЭТА // Analyst. 1994. V. 119. N.8. P.1647-1658. |
Mika Пользователь Ранг: 41 |
Уважаемый DENI, как Вам подсказывает г-н Пупышев, гидридный анализ свинца возможен. Если Вы пользуете АА-200 с приставкой VGA - то это может быть прибор производства Varian. В таком случае отсылаю Вас на сайт: 1. 2. В первой ссылке - методы анализа для гидридной приставки, в том числе свинца, во второй - все остальные методы анализа свинца, преимущественно - с графитовым атомизатором. Анализ летучих гидридов свинца мало распространен по нескольким причинам, главные - 1.Очень высокая степень подавления гидридообразования в присутствие в матрице почти всей таблицы Менделеева, даже при правильной ионной форме свинца. 2.Необходимость использовать для реакции большие избытки восстановителя - боргидрида натрия (2-4 %!!!), что приводит к очень быстрой витрификации (износу) кварцевых ячеек, устанавливаемых в пламя на горелку АА-спектрометра для разложения летучего гидрида (атомизации) свинца. Как следствие - высокая стоимость анализа и не ахти какая чувствительность - DL ~ 15 ppb (для "чистых" растворов стандартов). Поэтому, я бы рекомендовал графит (DL ~ 4 ppb), или пламенный метод с экстракцией в органику (DL ~ 10 ppb), с трубками "атомного концентратора". Если есть вопросы - пишите на адрес atom.support@varianinc.ru C уважением - Mika |
Ответов в этой теме: 2 |
