Определение нитритов фотометрическим методом: белый осадок >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Определение нитритов фотометрическим методом: белый осадок
ElizaBeth
Ранг: 16
28.03.2009 // 20:19:06
Помогите, пожалуйста. Дело в том, что мне попалась проба, в которой мне необходимо определить содержание нитрит-ионов, при добавлении реактива Грисса у меня выпадает белый хлопьевидный осадок! Не пойму в чем дело, может кто знает???
Alex75
Ранг: 460
29.03.2009 // 6:12:00
Подробнее о пробе! Что это образец воды или еще чего-то? Опять же рН своей пробы контролировали?
KSS17
Ранг: 199
30.03.2009 // 17:19:24
Здравствуйте!
Попробуйте разбавить пробу до внесения реактива Грисса.
Или добавте ацетонитрил, но для замера всё равно придётся разбавлять.
Это поможет если у Вас выпадает в осадок образовавшийся азокраситель...
ElizaBeth
Ранг: 16
30.03.2009 // 21:20:18
Проба питьевой воды из п.Курьи скважина рН=7,4
ElizaBeth
Ранг: 16
30.03.2009 // 21:22:36
У меня было предположение что могут металлы мешать. Добавила регенирированную смолу, осадок после внесения ректива не выпал, но концентрация нитритов изменилась была 0.090 а после смолы 0.330
Alex75
Ранг: 460
31.03.2009 // 20:57:01
Не понял - выросла концентрация нитритов после смолы?
Реометр TA Instruments ARES-G2 Реометр TA Instruments ARES-G2
Реометр ARES-G2 это ротационный реометр построенный с использованием уникальной технологии разделения нагружающего и измерительного элементов. Данный прибор представляет собой существенный вклад разработчиков фирмы в точность и "чистоту" реологического измерения и является единственным коммерчески доступным прибором способным измерять напряжение (силу) независимо от приложенной к образцу деформации.
ElizaBeth
Ранг: 16
01.04.2009 // 21:11:43
Да увеличилась
Khoruzhiy
Ранг: 12
01.04.2009 // 23:54:26
ElizaBeth пишет:
Если сразу выпадал осадок, то как определяли нитриты - откуда уверенность, что там было именно 0,090, а не больше?
И ещё - такая картина (с осадком) на пробах из единственного источника, пробовали ли сделать нитриты в другой воде?
MissPretty
Ранг: 76
03.04.2009 // 13:39:08
Думаю, что нужно попробовать разбавить пробу - например в пять и в десять раз. Так может хотя бы появиться уверенность в точности результатов измерений, потому что один из основных способов уменьшения влияния матрицы - разведение. Можно еще попробовать сделать несколько контролей с добавкой на эту пробу.
Ed
Ранг: 3355
03.04.2009 // 14:19:48
Реактив Грисса у Вас какой - из магазина или сами готовили?
И по какой методике определяете?
Эгине
04.05.2009 // 22:51:24
У меня получилась фильтрат крассного цвета, как определить содержание нитритов по Гриссу?
