Очистка воды с помощью нанотехнологий >>>
  Ответов в этой теме: 39
iron maiden
Ранг: 8
07.04.2009 // 10:28:38
Критиковать нанотехнологии можно сколько угодно, сложно ведь доказать есть они или нет (они же "нано")...но факт остается фактом что при пропускании (уже упомянутой выше) кока-колы из фильтра течет действительно чистая и прозрачная вода, за счет чего происходит такое очищение??? и еще пример вода из колодца весной при кипячении и дальнейшем отстаивании дает сильный осадок, практически хлопья плавают- боролись с этой проблемой и гейзерами и аквафорами и прочими, но когда пропустили воду через фильтр осадок ликвидировался процентов на 80, так за счет чего достигается такое отфильтровывание чего этот Петрик туда засунул такое, может это и не "нано" вовсе, но что-то там внутри есть???
Илья226
Ранг: 354
07.04.2009 // 10:42:50
А чего народ никто это чудо не разбирал? Хотя б по цвету сорбента поглядеть че туда запихали...уголь или че покруче
пы.сы. Мы рождены чтоб сказку сделать пылью))))))
timmy
Ранг: 425
07.04.2009 // 11:24:42
Илья226 пишет:
Ну это типа крутой уголь. Щас цитату приведу.
взято с сайтов goldenformula.net и ru-patent.info:
Наши системы построены на основе уникальной разработки российского ученого, Доктора технических наук, Академика РАЕН В.И. Петрика — Углеродной Смеси Высокой Реакционной cпособности (УСВР).
Способ производства УСВР был зарегистрирован в качестве Научного Открытия — «Явление образования наноструктурных углеродных комплексов»(международная ассоциация авторов научных открытий, диплом № 163; патенты РФ № 2163883, № 2163840, № 2184086).
Патент № 2163883 «Способ промышленного производства углеродной смеси высокой реакционной способности методом холодной деструкции и устройство для его осуществления». Приоритет от 30.09.99г.
Изобретение предназначено для химической промышленности и может быть использовано при получении сорбентов. Природный чешуйчатый или порошковый графит обрабатывают соединением, имеющим общую формулу МХОn, где М - Н, NН4, Nа, K; Х - Cl, Br или J; n = 1 - 4. Обработанный графит подвергают взрывному разложению. Разложение инициируют фотохимически, электрохимически, механически, термохимически, сонохимически или химически. Соотношение графит: соединение по массе равно 2:1. Устройство содержит герметичный разъемный корпус, загрузочную емкость, приемный бункер, блок инициирования взрывного разложения и выходной патрубок. Загрузочная емкость и приемный бункер размещены внутри корпуса. В качестве блока инициирования можно использовать источник света, электроды, боек с приводом, нагреватель, источник ультразвуковых колебаний, сосуд, содержащий химическое инициирующее вещество. Полученная углеродная смесь высокой реакционной способности содержит нанокристаллы углерода, состоит из частиц в виде гранул с волокнистой поверхностью (подобно мочалу), обладает высокой поглотительной способностью по отношению к различным веществам и соединениям
iron maiden
Ранг: 8
07.04.2009 // 11:34:50
Ага и еще показывают фокус - когда из маленькой горсти этого чудо- угля путем поджигания начинает образовываться огромная кучища по принципу "горшочек вари"...
romano
Ранг: 1047
07.04.2009 // 23:00:59
iron maiden пишет:
эх....
блаженны верующие...
не фига тут доказывать. 99% в этих "технологиях" это вовсе никакой не прорыв в науке, а дешевая лапша на уши, сваренная по принципу: "а чего б еще такого загнать под модную вывеску, под которую деньги выделяют и потребитель неграмотный, но жутко продвинутый (а нанонизм (ТМ) штука к тому ж заразная) клюет".
около века тому назад химики занимавшиеся катализом, а ранее средневековые стекловары Венеции, а еще раньше гончары, красильщики тканей и кожевники Тутанхамона и знать не знали, что они "нанотехнологи"
право слово, Кучеров с Ломоносовым небось в гробах переворачиваются
ГХ-МС/МС Varian 240-MS GC Ion Trap ГХ-МС/МС Varian 240-MS GC Ion Trap
ГХ/МС/МС с ионной ловушкой, позволяет работать в трех режимах ионизации, включая внутреннюю, внешнюю и уникальную "гибридную" конфигурацию (сочетающую оба варианта).
kklonov
Ранг: 95
08.08.2011 // 15:46:01
Победа Петрика над всеми конкурентами:
www.fontanka.ru/2011/07/07/176/
На сайте Рсоптребнадзора есть соответствующая информация. Испытания фильтров делали в НИИ Эрисмана под руководством проф. Рулакина Андрея Васильевича.
Всё пропало!
kklonov
Ранг: 95
08.08.2011 // 15:57:38
Собственно, у меня вопрос к специалистам: как можно сравнить фильтры между собой? Существует ГОСТ 51871-2002, если фильтр соответствует своему описанию при проведении испытаний согласно ГОСТ, то его разрешают продавать, если нет - нет. Сама постановка вопроса "какой лучше" - корректна?
+Xenofil
Ранг: 1445
13.04.2012 // 12:00:26
Видимо, эта новость - сюда:
lenta.ru/news/2012/04/10/zavlab/
А вот тема подзадержалась в Дискуссиях, может уже в Юмор пора?
Костя
Ранг: 576
13.04.2012 // 12:52:47
всё пропало -))) смех смехом, но если фильтр фильтрует, то...
