Как отмыть -NH2 колонку от кислоты. Или почему не выходит глюкоза? >>>
  Ответов в этой теме: 40
drynn
Ранг: 26
01.04.2009 // 14:14:14
2 Vitru. Сапсибо за совет по отмывке.
После 10 минут 2% TEA. Перестал двоить пик воды. И время удерживание вератрового спирта увеличилось на 3 минуты.
Значит, все-таки кислота там была...
Сейчас думаю - как глюкозу выловить
Farma
Ранг: 382
01.04.2009 // 14:28:58
virtu пишет:
to Farma:
А Вы не пробовали другую хроматографическую систему для этой задачи применять (Вариантов-то хватает) или Вы чем-то "ограничены"? Если с аминофазой "аккуратно" обращаться, то иногда она живет долго (для аминофазы ) Да с HILICом это "развод". Можно, кстати говоря, эмулировать "аминофазу" на силикагеле (понятно, что добавляется в элюент ) , я могу Вам ссылку на статью скинуть, если есть потребность.
Вариантов хватает, да не все варианты в фармотрасли хороши. Если к аминофазе уже контролирующие органы попривыкли, то к лигандному обмену или HILIC - нет. Дольше доказывать придётся. Да и колонка аминофазная дешевше получается - на одну полимерную мы две с половиной аминофазные покупаем...почему бы их и не менять как перчатки тогда?
С эмуляцией на силикагеле я знаком, спасибо большое за совет. Но опять же отрасль накладывает свои ограничения...
01.04.2009 // 17:17:35
to drynn: Фенолы не пойдут - водородная связь - селективность опять изменится, думайте. Можно толуол (0,1-1%об.) УФ254 и вперед, смотря, что у Вас еще есть "под ногами".
to Farma: Я так и подумал. Сочувствую (в плане того, что никакого творчества). В общем, на аминофазе я и сам делаю
drynn
Ранг: 26
02.04.2009 // 13:29:08
Добавил в раствор диметокисбензол, растворим в воде и хорошо светит. Базовая линия ушла в небеса. А дальше эффекта 0. Как небыло видно глюкозы - так и не видно.
Вопрос - не страшно ли добавить много органики, на столько что поглощение уйдет из Ламберта-Бера, и тогда отрицательные пики будут практически не видны?
DSP007
Ранг: 2228
02.04.2009 // 13:32:24
Farma пишет:
virtu пишет:
to Farma:
Не надо за всех, HILIC я еще 13 лет назад попробовал для полупрепаративного выделения продуктов деструкции при дипломной работе ( бутиловый спирт/вода/аммиак на силикагеле, колонка из пипетки ) , только не ведал я тогда что оно HILIC называется... (:
Тут другая чума, метод имеет плохую переносимость. В одних руках картинка -конфетка , в других ( при незначительном изменении условий, которые не оговорены) - г
Институт спектроскопии РАН Институт спектроскопии РАН
Спектроскопия атомов, ионов, молекул, кластеров, объема и поверхности конденсированных сред и разработка новых методов спектроскопии, оптика ближнего поля, нанооптика.
DSP007
Ранг: 2228
02.04.2009 // 13:39:50
drynn пишет:
Ну вы даете...
Во первых тут важно не переборщить, "затемнение" раствора должно быть примерно на 0,2-0,4 ЕОП ( словно говоря наполовину) для данного детектора.
Во вторых глюкоза у Вас просто сидит на колонке и никаким ацетонитрилом не смывается. Попробуйте взять в качестве ПФ подкисленную где то до рН 3,5-4 воду, уверяю глюкоза пулей с аминофазы вылетит.
DSP007
Ранг: 2228
02.04.2009 // 13:45:23
drynn пишет:
Только, вот казалось бы, ACN должен поглощает сильнее воды в этой области, и пики должны быть отрицательные. Но похоже водичка не совсем чистая (содержит что-то поглощающее), поглащает в УФ и пики получаются нормальные.
К Михалычу претензии! Это он тут ацетонитрил криохромовский чистит.
drynn
Ранг: 26
02.04.2009 // 13:54:44
DSP007 пишет:
Как пишут умные люди, на воде данная колонка не живет. Да и если искуственно подкислить среду - представляю, что будет с амино фазой...
Вопрос: как определить ЕОП детектора?
Vlad Orlovsky
Ранг: 60
02.04.2009 // 16:28:59
Товарищи/Господа,
Зачем велосипед то изобретать? Неделю скоро дисскусия идет а воз и ныне там. Гоогл дает 1,2 миллиона ссылок по теме хроматография глюкозы. Почитайте.
Кртако:
1. УФ без дериватизации не будет работать по человечески
2. Амино колонка работате только в неитральной среде. Удерживание регулируется соотношением ацетонитрил/вода. Если попадает кислота удерживания нет
3. Алтернативный метод гидрофильная хроматография (HILIC). Будет работать даже простой силикагель. У нас есть метод на сахара, но его не предлагаю, просто посмотрите картинки номер 8, 9 и 10 в брошуре:
www.sielc.com/pdf/SIELC_Obelisc_Intro.pdf
Возмите простой силикагел и сделаите 90/10 ацетонитрил/вода. Простой силика гель намного стабильней чем амино фаза. Детектор нужен другой (RI, ELSD, MS). На УФ видите не УФ а смену рефракционного индекса когда вкалываете свой образец.
Вот Google поиска хроматография глюкозы. Яндекс даст что то похожее. Берегите свое время его не вернешь!!!!
www.google.com/search?client=safari&rls=en-us&q=HPLC+of+glucose&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Farma
Ранг: 382
02.04.2009 // 18:17:24
drynn пишет:
DSP007 пишет:
Не претендую на роль умного, но из своего опыта могу сказать, что при 90% воды - живёт точно. И глюкоза при таком % точно не усидит. Кислоту тоже не стал бы добавлять - хилая всё-таки фаза...
