Как отшлифовать углеродный электрод ? >>>
  Ответов в этой теме: 1
Автор Тема: Как отшлифовать углеродный электрод ?
Alyusik
30.03.2009 // 19:56:53
Здравствуйте!
Помогите, плиз, решить проблемку. Есть Экотест ВА для инверсионной вольтамперометрии ( предполагается определять йод в пищевых продуктах методом инверсионной катодной вольтамперометрии в постоянно-токовом режиме по 3-электродной схеме.). С ним пришел углеродный электрод ; в паспорте на него прописано про подготовку (шлифовка на фильтровальной бумаге). Все было сделано по написанному; потом по методике определения проведена электрохимическая активация электрода (использовался раствор серной кислоты) , однако затем при тестировании на фоне получаем кривую зубчатую вольтамперограмму . (фон- смесь растворов четвертичного аммониевого основания, серной кислоты , калия бромистого ). Электрод шлифовался несколько раз , включая нулевую наждачку, и все равно получаем ту же картину. Может быть, кто-то сталкивался с такой проблемой ? Или есть какие-то тонкости в процессе подготовки электрода? Материал электрода по-моему графит (внешне похож на простой карандаш), но если нужно, могу уточнить.
И еще: для приготовления расворов использовалась дистиллированная вода, не бидистиллят. Может ли это влиять на результат?
Спасибо.
Шуша
Ранг: 2850
30.03.2009 // 20:13:59
Как-то такой вопрос уже возникал. Посмотрите здесь.
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=4891&recordnum=0
Может поможет.
Или задайте вопрос производителю www.ionomer.ru/index.html
