ПДК >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: ПДК
Tsvetochek
Ранг: 4
31.03.2009 // 8:47:41
Народ, помогите!В нормативах среднесуточная концентрация диоксина составляет 0,5 Пг/м3. Как перевести концентрацию в мг/м3?И что обозначает "П": пета или пикко?
31.03.2009 // 9:09:57
Вам сюда: www.bipm.org/
Скачиваете www.bipm.org/utils/common/pdf/si_brochure_8.pdf ; фтыкать с. 121 на английском или с. 32 на французском.
31.03.2009 // 9:37:20
Tsvetochek> 0,5 Пг/м3.
Ни в коем случае не Пг, а пг. И не пикко, а пико.
В SI прописными буквами пишут префиксы, начиная с мега (М) и выше, а также сокращения (но не полные наименования!) именных единиц - ньютон (Н, N), фарад (Ф, F), etc...
Tsvetochek
Ранг: 4
31.03.2009 // 9:47:19
А в каком источнике написано правильно??Так как источников несколько в одних с большой буквы написано, в других с маленькой. Вот и запутались.
Ed
Ранг: 3355
31.03.2009 // 10:00:29
Tsvetochek пишет:
Какой источник Вы имеете в виду? Наверное, этот - ГН 2.1.6.014-94 ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ (ПДК) ПОЛИХЛОРИРОВАННЫХ ДИБЕНЗОДИОКСИНОВ И ПОЛИХЛОРИРОВАННЫХ ДИБЕНЗОФУРАНОВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ ? Так там именно 0,5 пг/м3
2 varban
а дальше - педагогику Варбану портить не буду
31.03.2009 // 10:33:52
Tsvetochek> А в каком источнике написано правильно??
Я давал ссылку на первичный документ - посмотрите, сайт какой организации.
Таким образом, в этом документе все - правильно по определению.
И даже если Вы найдете Пг в национальном/отраслевом стандарте/ТУ, то можете смело исправлять на пг, поскольку документы такого уровня выше национальных
Вот действующий в РФ ГОСТ: www.pribor.info/docs/?start=0&action=obj&objid=82476&relid=3
Там приведены не только международные, но и русские обозначения.
Однако я опять повторяю - если обнаружите противоречие между указанным ГОСТ'ом и брошюру комитета SI, то соблюдайте брошюру!
Это требование проистекает из метрической конвенцией, подписанной не Российской Федерацией и даже не Советским Союзом, а еще Российской Империей в 1875 году
Дифференциальный сканирующий калориметр - TA Instruments DSC Q20 Дифференциальный сканирующий калориметр - TA Instruments DSC Q20
Современный дифференциальный сканирующий калориметр, разработанный для эффективного применения в условиях заводской лаборатории или в учебном процессе. Прибор прост в освоении, недорог и надежен. Установленная в Q20 ячейка исследовательской модели, обеспечивает высокое качество аналитических данных.
Tsvetochek
Ранг: 4
31.03.2009 // 11:02:32
Спасибо огромное за помощь!А документы я те пыталась открыть, но только на французском открылся, там как-то ничего не понятно, за иск. таблицы.
31.03.2009 // 13:59:16
Tsvetochek пишет:
Это билингва
Со страницы 93 (в акробатской номерации 99) начинается английская часть.
А начало по-французски, потому что официальный язык Bureau International des Poids et Mesures - французский
Сайт Международного бюро мер и весов и ГОСТ 8.417-2002 открываются со свистом, смотрел только что.
Степанищев М
Ранг: 3491
31.03.2009 // 16:13:35
Tsvetochek, правда интересно, без каких-либо наездов.
Вот объясните мне, если Вы знаете, что есть такая приставка - пета. То почему ж не прикинуть, что один Пг - это аж гигатонна. То есть миллиард тонн. На кубометр.
Любая нейтронная звезда с такой плотности обзавидуется, а всякие белые карлики и вовсе рядом не лежали.
