Свободные радикалы >>>
  Ответов в этой теме: 23
OldBrave
Ранг: 1392
02.04.2009 // 11:28:27
Не следует путать названия свободных радикалов - частиц с неспаренным электроном на внешней оболочке и названий групп атомов. Насколько помню из школьного курса, у углерода на внешней эл. оболочке четыре электрона. Если их забрать - останется полностью завершенная эл. оболочка предыдущего уровня. Неспаренных электронов там естественно нет, а раз так, то и такая частица относиться к свободным радикалам не будет.
mirka
Ранг: 5
03.04.2009 // 1:13:58
OldBrave пишет:
а почему тогда CH2** считается радикалом????????
тем паче, электроны никто не забирает!! они остаются.
sinthetic
Ранг: 3643
03.04.2009 // 9:11:02
mirka пишет:
Поскольку кратких постингов, похоже, никто не читает, то повторюсь в развёрнутом виде.
Необходимо понимать, что существуют две абсолютно разные вещи:
1) Химия свободных радикалов (это то, что отдельные товарищи пытаются объяснить на пальцах и про что на Вашем уровне изучения смело можете забыть)
2) Радикальная номенклатура в органической химии. Это устаревшее понятие, но из-за простоты и относительного удобства применяется поныне. Никаких свободных радикалов там НЕТ в помине, а радикалом называется некоторый произвольно выделенный участок бОльшей органической молекулы, имеющий КОВАЛЕНТНУЮ химическую связь (связи) с остальными участками, которые выносятся за рамки рассмотрения. Молекула при этом не рвётся, не ломается, и знать не знает, что над ней кто-то издевается.
Желающие назвать свободные радикалы, карбкатионы и пр. интермедиаты по радикальной номенклатуре только затрудняют Вам понимание простейшей вещи. (Ваш случай - это только СПОСОБ номенклатуры, но не описание промежуточных химических состояний).
ar_manen
Ранг: 12
13.04.2009 // 14:30:12
прошу прощения, но к радикалам описываемые объекты отношения не имеют. а газообразный углерод может быть только при весьма высокой температуре и скорее всего в виде ионизированного газа.
Илья226
Ранг: 354
13.04.2009 // 14:59:40
mirka пишет:
нет, как я уже писал выше я с химией знаком поверхностно поэтому термином радикал неоперирую в достаточной степени. попробую пояснить свой вопрос на примере:
СН4+Cl*=CH3*+HCl -метил
CH3*+Cl*=CH2**+HCl -метилен
CH2**+Cl*=CH***+HCl -метин
CH***+Cl*=C****+HCl -???????????????
вот как то так:=(((
Вау....мальтчик получил нано-углерод-тетрарадикал)))))))...а академеКи....однозначно))))))
ПыСы...почитайте про стабильность образовавшихся радикалов в приведенной Вами реакции Sr хотя бы ту же Темникову....вопросы отпадут сами собой
Чашки Петри Чашки Петри
Чашки широко используются в микробиологии для культивирования колоний микроорганизмов
Эрготоу
Ранг: 160
14.04.2009 // 14:47:07
sinthetic пишет:
Да? А я лично в лаборатории, правда не в своей, а в гости заходил, видел в шкафу 200 граммовую банку с надписьмю "БЕНЗИЛ". Что это, если не чистый радикал? Твердый, былый, навено, на все готовый.
З.Ы. Банку не открывал, т.пл. не проверял, ибо справочных данных не нашел
sinthetic
Ранг: 3643
15.04.2009 // 0:24:50
Эрготоу пишет:
Да? А я лично в лаборатории, правда не в своей, а в гости заходил, видел в шкафу 200 граммовую банку с надписьмю "БЕНЗИЛ". Что это, если не чистый радикал? Твердый, белый, наверно, на все готовый.
Гарантирую, что Вы не смотрели в соседнем шкафу. А там наверняка лежала точно такая же банка с надписью, например, "НИТРАТ" - потому как ТБ категорически предписывает окислители хранить отдельно от восстановителей.
romano
Ранг: 1047
15.04.2009 // 0:43:08
нимагу
15.04.2009 // 3:05:58
Синтетик жжот!
Апраксин
Ранг: 3308
15.04.2009 // 6:22:01
А что вы будете делать, господа приколисты, если людю гептил попадется в совокупности с указанием области его применения?
