Определение ртути в пищевых продуктах >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Определение ртути в пищевых продуктах
Zhanna
Ранг: 4
20.01.2005 // 14:08:26
При переводе пробы в водный раствор остаются неразложенными жиры. Прошу подсказать способ разрушения жиров. Метод определения инверсионная вольтамперометрия.
20.01.2005 // 14:37:30
В одной из тем уже этот вопрос обсуждался.
Жиры, равно как и прочая органика убирается из пробы мокрым сжиганием с окисляющими кислотами.
Для интенсификации процесса используют автоклавы и УФ-облучение пробы. Есть микроволновые печки для этих же целей.
Zhanna
Ранг: 4
20.01.2005 // 16:34:40
Леонид пишет:
Мокрое сжигание с окисляющими кислотами не полностью удаляет как органику, так и жиры ( в основном жиры) Дополнительное УФ-облучение - затруднения в количественном переносе пробы.
Подскажите, пожалуйста, тему в которой обсуждался данный вопрос. По форуму не нашла.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
21.01.2005 // 8:05:51
Тема: "Как приготовить пробу РТУТИ для анализа методом инверсионной вольтамперометрии?"
Ссылка: www.anchem.ru/forum/read.asp?id=795
21.01.2005 // 8:40:04
Zhanna пишет:
Мокрое сжигание вполне в состоянии полностью убрать органику, в том числе и жиры. Дело только в температуре, реагентах и продолжительности процедуры.
Что касается УФ облучения, то, например, к анализаторам ТА1 и СТА1 поставляется облучатель на три пробы. После окисления органики анализ проводится в этом же кварцевом стаканчике без всякого переноса пробы. Ясное дело - потерь при этом практически никаких.
Что у Вас за ИВА-анализатор и электрод? И какие реагенты Вы используете для мокрого сжигания?
Zhanna
Ранг: 4
25.01.2005 // 11:18:49
Леонид пишет:
Zhanna пишет:
Используется анализатор ИВА-5 и толстоплночный графитсодержащий электрод, модифицированный золотохлористоводородной кислотой. Были испробованы различные кислоты и смеси. Лучшие результаты были получены при использовании азотной кислоты с перекисью. Основные затруднения при разложении молочных продуктов, где процент жира достаточно высок.( на поверхности раствора остается жирная пленка) Кстати методика, используемая на ТА, предусматривает удаление жирной пленки перед проведением УФ. В нашем случае прибор не включат в себя блок УФ-облучения. Эту процедуру мы проводим на УФ-облучателе фириы "Metrohm".
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 60/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 60/300
26.01.2005 // 10:16:09
А что мешает Вам после частичного вскрытия пробы отмыть от нее жиры или другие трудноокисляющиеся вещества, например, гексаном или хлороформом и продолжить озоление уже меньшей части органики?
А вообще то жиры хорошо окисляются смесью азотная кислота, хлорная кислота и кислота Каро (H2SO5) в соотношении 10 : 2 : 1. Вместо кислоты Каро можно использовать персульфаты с серной кислотой.
И еще, Вам проще приобрести золотой (не позолоченный) электрод в Питере и приспособить к своему прибору. Поверьте, гораздо меньше головной боли будете иметь в плане чувствительности и воспроизводимости результатов.
Zhanna
Ранг: 4
26.01.2005 // 11:05:09
Леонид пишет:
Спасибо за совет по разложению. Что касается электрода, то это собственная разработка. По чувствительности и воспроизводимости наш электрод превосходит как золотые и различные золотопленочные электроды. В сравнении нижняя граница определения ртути для золотого электрода 0.1 мкг/л, на нашем 0.005 мкг/л.(Данные приведены для ИВЫ-5)
26.01.2005 // 11:25:11
А-а...
Так Вы, вероятно, апологет школы Х.З.Брайниной? Или даже ученица?
Ну что же, спорить не буду, хотя на золотом электроде сам получал точно такую же чувствительность как и у Вас, но на существенно доработанной (добавлена была ВЧ переменная составляющая развертки и синхронный детектор) ИВА 3.
