металлорганика ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: металлорганика ВЭЖХ
mentol
Ранг: 20
01.04.2009 // 8:06:01
Подскажите, пожалуйста. Возможно ли определять металлорганические соединения медтодом ВЭЖХ или для этого лучше использовать др. методы анализа, н-р атомно-абсорбционную спектрометрию. В частности, интересуют ртутьорганические соединения. Возможно ли такое, что при контакте с металлической поверхностью частей хроматографа происходит частичное разложение таких соединений и ртуть оседает на этой поверхности.
Доктор
Ранг: 2555
01.04.2009 // 8:29:28
При такой формулировке вопроса можно использовать и то, и то. Опишите свою задачу более подробно, если это не секрет. Относительно разложения в хроматографе - не знаю, ВЭЖХ - не моя область.
mentol
Ранг: 20
01.04.2009 // 12:29:45
Мне нужно определить методом ВЭЖХ ртутьорганическое соединение (мертиолят натрия). При 5 последовательных инжекциях раствора СО (автосемплер) получается плохая сходимость площадей пиков. Вот я и думаю может вещество распадается при контакте с металлической поверхностью. И анализ проводить лучше методом ААС, чтобы хроматограф и колонку не портить.
Доктор
Ранг: 2555
01.04.2009 // 14:34:53
Все может быть - относительно разложения следов. Относительно что делать - слишком краткое описание задачи. Есть ли в пробе другие ртутьсодержащие соединения? Интересует сумма или по отдельности? Или оно там одно? Какая концентрация? Ежели следы ртути - есть 2 метода ААС - ЭТААС и холодный пар. Какой доступен?
Farma
Ранг: 382
01.04.2009 // 14:37:35
mentol пишет:
Сформулируйте вопрос точнее, пожалуйста. Из моей практики единственной проблемой металлических узлов ВЭЖХ была потеря биологической активности соответствующими соединениями, а также проблемы с ионными колонками вследствие их загрязнения ионами железа. Про металлорганику не знаю точно, но сомневаюсь...
bf109xxl
Ранг: 1727
01.04.2009 // 14:38:12
mentol пишет:
Лучше всего, наверное, использовать сопряжение ВЭЖХ-ИСП-МС. Получите информацию не только о концентрации металла, но и его распределении по фракциям, буде таких более одной Но это из серии "переесть лучше, чем недоспать."
Потенциостат Gamry Reference 3000 Потенциостат Gamry Reference 3000
Gamry Reference 3000 представляет собой высокотоковый потенциостат / гальваностат, разработанный на основе Gamry Reference 600.
mentol
Ранг: 20
02.04.2009 // 7:22:28
Доктор пишет:
Интересует именно это соединение, др. ртутьорганических соединений в образцах нет, тиомерсал (мертиолят натрия) используется там как консервант, концентрация 1,2 мкг/ 100 мл образца. А по поводу ААС-ЭТАСС, такого у нас к сожалению нет. Может ли это соединение необратимо сорбироваться на сорбенте С-18?
trozen
Ранг: 217
02.04.2009 // 7:48:54
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6663475?ordinalpos=5&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
пишут что разваливается он в водном растворе..
Доктор
Ранг: 2555
02.04.2009 // 9:27:14
Спасибо за разъяснения. Относительно того, можно ли такие концентрации ртути уловить ВЭЖХ - пусть спецы выскажутся. Я бы рекомендовал определять методом холодного пара с пироприставкой. Чувствительность метода очень высокая, метод относительно прост, оборудование стоит копейки (правда, у Люмекса на него очередь полгода - была до кризиса). Главное - делить ничего не надо. Метод широко распространен, может, и на стороне кто сделает. В общем, задача решаема, успехов
mentol
Ранг: 20
02.04.2009 // 12:18:01
trozen пишет:
Спасибо за ссылку!
mentol
Ранг: 20
02.04.2009 // 12:19:08
Доктор пишет:
Что такое метод холодного пара с пироприставкой?
