      портал   |
| ANCHEM.RU » Форумы » Химические задачи ... |
помощь в Лабораторных >>>
| Автор | Тема: помощь в Лабораторных |
  LeRoy Пользователь Ранг: 7  |
   Редактировано 1 раз(а) Привет всем!Нужна помощь.по опытам. В две стеклянные пробирки вносят примерно по 0.5г силикагель(порошок),а во две другие по 0.5г окиси алюминия.В одну из пробирок с силикагелем приливают небольшое количество раствора эозина,а в другую раствор метиленовой сини.После встряхивания сравнивают цвета адсорбентов во всех 4-ёх пробирках.Объяснить полученные результаты и написать вывод. Наблюдения Окись Al-розовый-эозин (добавили) Осись Al-голубой-метиленовой сини(добавили) силикагель-Оранжевый-эозин (добавили) силикагель-синий-метиленовой сини(добавили) Вот надо сделать вывод,а какой не пойму. Вопросик тут такой же. Цель работы - изучение адсорбции красителей из растворов. Реактивы и оборудование: конго красный (0,02%-й), фуксин (0,02%-й), метиленовая синь (0,02%-й), раствор хромата калия (0,02%-й), бромная вода ацетон, активированный уголь, 6 воронок с фильтрами, 6 стаканов на 100 мл. Проведение опыта. В 6 стаканов наливают примерно по 5 мл следующих окрашенных растворов: конго красного, фуксина, метиленовой сини, метиленового фиолетового, хромата калия, бромной воды. Затем в каждый из этих стаканов вносят приблизительно по 1 г активированного угля, тщательно взбалтывают и переносят их содержимое в воронки с бумажными фильтрами и фиксируют цвет фильтрата в каждом из стаканов. Затем добавляют в каждую из воронок ацетон и вновь записывают цвет фильтратов. Объясните полученные результаты и сделайте вывод. Наблюдения. 1пр)KMnO4(фиолетовый)при добавление ацетона (потемнел) 2пр)Спиртовой раствор фуксина(розовый)при добавление ацетона не изменился 3пр)раствор метиловой сини(синий)при добавление ацетона (темный синий) 4пр)Генцианвиолет(фиолетовый)при добовление не изменился. 5пр)Хромат калия(оранжевый) при добавление ацетона желтее 6пр)Бромная вода (белый)при добавление не изменился Вот надо вывод а какой а чём?!Помогите или намекните. Заранее спасибо и Буду Очень благодарен за любую помощь!  |
  timmy Пользователь Ранг: 425  |
   Смысл работы - проверить что будет если раствор красителя пропустить через слой адсорбента. Предполагается что интенсивность цвета раствора красителя до взаимодействия с адсорбентом и после может быть различной. Допустим раствор метиленового синего изначально имел насыщенный голубой оттенок. При взаимодействии с окисью алюминия его оттенок поменялся на небесно голубой, то есть содержание красителя в растворе снизилось. В то же самое время раствор эозина при взаимодействии с окисью оттенка своего не поменял. Вопрос - почему? И почему обратный эффект наблюдается при пропускании тех же растворов через слой силикагеля?  |
   Ответов в этой теме: 1  |
