Чем отмыть канал в хроматографе? >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Чем отмыть канал в хроматографе?
Slawa
Ранг: 323
01.04.2009 // 23:45:38
Здравствуйте.
Имеется хроматограф HP1100
В процессе эксплуатации в нем забился капилляр, который находится внутри радиатора термостата колонки (давление на входе со снятой колонкой около 160).
Чем бы попытаться отмыть капилляр?
Загрязнение связано с исследованием биологических проб.
trozen
Ранг: 217
02.04.2009 // 7:54:53
может глупость скажу: уверены что это именно он забился а не инжектор или клапан на бинарном насосе?
если капилляр хоть что-то пропускает, я бы попробовал поставить маленький поток изопропанола и положить радиатор в УЗ баню.. (удлинив временно линию от инжектора до радиатора)
Slawa
Ранг: 323
02.04.2009 // 10:18:26
trozen пишет:
Уверен, потому что весь канал начиная от дегазатора заканчивая выходом из колонки перебрал.
В УЗ баню радиатор положить врядли получится. Похоже он либо несъемный, либо чтобы его достать надор пол термостата колонок разобрать - не рискну.
DSP007
Ранг: 2228
02.04.2009 // 11:09:36
В принципе в радиаторе два каппиляра ( вход справа и слева) . На время промывки можете переключить с левого на правый вход.
Далее. Чаще всего каппиляры забиваются выпадением солей или просто коррозией стенок, поэтому изопропанол врядли поможет .
Имхо - водой насосом на малой подаче ( при нагреве термостата градусов до 70) , после восстановления проходимости каппиляра - 67 % азоткой при помощи шприца на 1 мл ( при отсоединенном инжекторе и детекторе, необходимо сделать переходники на вход и выход из каппиляра с феррулой и гайкой) с последующей промывкой водой до установления нормального рН ( миллилитров 200)
Есть правда еще вариант забивания фрагментами Peekовской феррулы при пережатии- но тут только дремель...
Волгин
Ранг: 1337
02.04.2009 // 12:02:59
Ну, и подсоединить насос к капилляру со стороны колонки.
Slawa
Ранг: 323
02.04.2009 // 20:01:39
Большое спасибо за ответы.
В обратную сторону капилляры уже подсоединяли. Не помогло.
А что за магическая концентрация 67%, с чем это связано и не вызоветли кислота коррозию?
Спектрофлуориметр CM 2203 Спектрофлуориметр CM 2203
Полностью управляемый от компьютера спектрофлуориметр для ультрафиолетовой и видимой области спектра, обеспечивающий высокочувствительные и стабильные измерения спектров возбуждения, испускания, синхронных, поляризации, температурных, квантового выхода, поглощения жидких и твёрдых образцо
optima
Ранг: 323
03.04.2009 // 11:02:27
Знаете, на НР1100 часто бывают проблемы с непонятным давлением. У нас тоже такой НР1100. И тоже есть проблемки - при 0 мл/мин показывал около 60 бар. Потом как-то само попустило.
Знаю два случая когда люди меняли именно из-за этого, если не ошибаюсь, демпфер. Давление на нуле было более 300 бар.
Волгин
Ранг: 1337
03.04.2009 // 12:55:54
Slawa пишет:
А это давление при каком расходе? Иными словами, хоть чуть-чуть протекает?
albert
Ранг: 440
03.04.2009 // 13:03:19
У меня когда-то давно была похожая проблема с термостатом на HP1050. Дал 400бар с обратной стороны (отсоеденив все лишнее) - проблема исчезла. Впрочим, Вам это уже советовали выше.
albert
Ранг: 440
03.04.2009 // 13:06:07
optima пишет:
...меняли именно из-за этого, если не ошибаюсь, демпфер. Давление на нуле было более 300 бар.
Демпфер меняли потому что внутри него находится манометр
Slawa
Ранг: 323
03.04.2009 // 21:55:57
Волгин пишет:
Slawa пишет:
Да чуть-чуть протекает. Расход 0,5 мл/мин
