химводоподготовка >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: химводоподготовка
Uliy@
Ранг: 13
02.04.2009 // 6:48:33
Подскажите! какой концентрации должны быть растворы: оксихлорида алюминия ОХА, гипохлорита натрия ГПХ, амината калия Аминат К, для водоподготовки речной воды, которая используется для контура охлаждения на градирне. Сейчас мы испльзуем ГПХ 10%, ОХА 10%, Аминат К 4%, но на градирне откладывается налет.
Димитрий
Ранг: 646
02.04.2009 // 9:43:28
А требований к качеству воды для этих целей нет? А каков состав отложений? Про аминат калия не знаю, а остальное: Вы проводите коагуляцию и обеззараживание. А умягчение? А после добавления коагулянта удаление взвеси производите?
Может вопросы покажутся наивными, но не обижайтесь.
Uliy@
Ранг: 13
02.04.2009 // 11:53:53
Аминат К-заменяет натрий-катионирование.Воду осветляем в колоннах с гравием.
Требования есть только к охлажденной воде:жесткость 60dH, хлориды макс 100мг/л, сульфаты 500мг/л, оксид кремния 200мг/л, рН 9,6, железо 0,3мг/л.
Анализ с градирни на АЭС-ИСП: в водном р-ре исх.воды кремний 2,1мкг/мл, очищен. 2,0мкг/л. твердое в-во: кальций 27%, магний 0,3%, железо 0,65%, кремний1,1%
woodpecker
Ранг: 423
02.04.2009 // 12:28:16
Налет откладывается где? На стенах градирни? Это нисколько не мешает ей работать.
Форсунки забиваются? Надо предварительно фильтровать или закислить.
kklonov
Ранг: 95
02.04.2009 // 14:34:17
Если бы Аминат заменял Na-катионирование - не было бы осадка. На самом деле его возможности сильно переоценивают, так как он предназначен не для замены катионирования, а для коррекционной водоподготовки при наличии Na-катионирования.
Uliy@
Ранг: 13
03.04.2009 // 6:24:08
Забивается ороситель. Соответственно снижается теплоотдача с 20 градусов до 12.Отложения преимущественно кальциевые с желтоватым оттенком железа. А в котле наоборот больше железа,видимо, ржавеет сам котел. Как выходить из ситуации? Отказаться от Амината?
Вольтметрика, ООО Вольтметрика, ООО
Производитель Вольтамперометрического анализатора АВС-5. Поставщик микроволновых систем для пробоподготовки, синтеза и экстракции.
Димитрий
Ранг: 646
03.04.2009 // 9:21:17
Uliy{coбaчkа} пишет:
Я только мельком прочитал про Аминат К, но информация странная. Пишут, что Аминат ингибитор отложений. Не ясно как он работает. Если это комплексон, то либо его не достаточно (высока жёсткость охлаждающей воды), либо это "плохой" комплексон. Выяснить это можно в лабораторных условиях, если он не подходит, то придётся снижать жёсткость известкованием, натрий-катионированием и умягчением комплексонами (трилон Б).
А какая связь между отложениями в котле и проблемами с ожлаждающей водой?
kklonov
Ранг: 95
03.04.2009 // 14:32:43
В Вашем случае Аминат не работает - он должен кальциево-железистые отложения растворять, но не растворяет. От него надо не отказываться, а заменить на другой реагент. Помимо того, идет коррозия котла и элементов конструкции из черного металла. Можно использовать один комплексный реагент для водоподготовки - ингибитор отложений+ингибитор коррозии+корректор рН.
А какой рН воды в реальности?
Тема большая - пишите мне на е-майл, если интересно: kklonov(Dog)yandex.ru
kklonov
Ранг: 95
03.04.2009 // 14:34:53
Димитрий пишет:
Аминаты - это группа реагетнов на основе аминоорганики или фосфорорганики. Аминат К - фосфорорганика. Работает по классике как ингибитор коррозии - фосфатирование поверхности + растворение солей жесткости. Содержание его контролируют по РО43-. В принципе, его можно отнести к комплексонам.
NORDA
Ранг: 54
06.04.2009 // 13:49:50
приветствую. сталкивался с близкими проблемами.
проясните- какие требования по жесткости и железу для градирни и что имеется в вашей воде?
далее, что используете для обезжелезивания и умягчения воды?
как правило, используются фильтры обезжелезивания и умягчения(ионообменные смолы) плюс регенерация к обоим.
остался вопрос региона- в каком краю живете товарищ?
можем или по теме вашей пообщаться или систему поставить. на днях на сервис ездили- работает нормально. а по окислению железа, то возможно, но опять же - чем? вода агрессивная? или это так ваш ингибитор коррозии себя ведет?
Anatoli
02.08.2011 // 13:05:28
Добрый день,
ассоциация Экодас выпускает аппараты АПУ, которые хорошо и надолго избавляют от таких проблем при любой жесткости.
