газовые краны на Varian 450 >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: газовые краны на Varian 450
exDoctor
Ранг: 17
02.04.2009 // 22:07:04
Коллеги, помогите срочно, купили газовый хроматограф varian 450 с детекторами ПИД и ППФД, заказ формировали не сами и каким-то непонятным образом на него поставили 6 ходовой термостатируемый кран-дозатор теперь не понимаю каким образом его можно использовать для анализа воздушных проб.
Занимаемся экологическим анализом атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны и т.д. Поискал в сети ничего конкретного по этому вопросу нет.
Если кто-нибудь сталкивался с аналогичной проблемой посоветуйте что-нибудь. Спасибо.
03.04.2009 // 1:32:23
Как и любой шестиходовой кран - на диагонали включаете дозирующую петлю и подключаете оставшиеся штуцеры к отбору пробы и к газовой линии:
а — отбор пробы;
6— дозирование.
1 — узел ввода пробы;
2 — сброс избыточного количества пробы в атмосферу;
3 — сменная петля (доза);
4 — линия подачи газа-носителя в кран;
5 — линия, связывающая кран с колонкой
03.04.2009 // 1:36:35
Еще совет - примите меры ограничение диффузии атмосферы в петлю. Когда я работал простым шприцом, то на входе ставил узел с септой, а на выходе - дроссель.
03.04.2009 // 1:44:45
Есть, как не быть
Но не надо искать в литературе по анализу загрязненного воздуха, а по газовому анализу. Дело в том, что краны, в том числе и обогреваемые, используются для прямого дозирования газа (воздуха) в хроматограф. А очень часто пробу воздуха, отобранную на анализ загрязнений, приходится подвергать концентрированию. В этом случае вполне можно обойтись вводом жидкой пробы микрошприцом.
exDoctor
Ранг: 17
04.04.2009 // 18:09:54
Есть, как не быть
это понятно, только опять же я не нашел методик на отбор проб воздуха для определения количества летучих органических веществ на поглотительные растворы, если вы знаете такие был бы очень признателен за ссылки, спасибо.
exDoctor
Ранг: 17
04.04.2009 // 18:20:42
а что вы имеете в ввиду под концентрированием пробы( барботаж или отбор в канистры по EPA ТО)?
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 60/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 60/300
exDoctor
Ранг: 17
04.04.2009 // 18:23:29
а если вводить пробу с помощью газового шприца в петлю возможно ли добиться сходимости результатов?
04.04.2009 // 21:41:09
exDoctor> это понятно, только опять же я не нашел методик на отбор проб воздуха для определения количества летучих органических веществ на поглотительные растворы, если вы знаете такие был бы очень признателен за ссылки, спасибо.
Это врядь ли, я аналитикой не занимаюсь - соответственно, у меня методик нет. Максимум - книжки.
Сходу только одну вспомню - Другов Ю.С., Березкин В.Г. "Газохроматографический анализ загрязненного воздуха" М.:Химия 1981
Есть на Русхиме и в Колхозе.
04.04.2009 // 21:42:32
exDoctor> а что вы имеете в ввиду под концентрированием пробы( барботаж или отбор в канистры по EPA ТО)?
Имею ввиду концентрирование, а не отбор в канистры, нешки, комбы, бутылки, газовые пипетки, шприцы и пр.
04.04.2009 // 21:43:28
exDoctor> а если вводить пробу с помощью газового шприца в петлю возможно ли добиться сходимости результатов?
Газовые пробы дозируются точнее, чем жидкостные. Даже если кран без термостатирования.
