Определение серотонина методом ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Определение серотонина методом ВЭЖХ
мом
Ранг: 296
03.04.2009 // 20:56:57
День добрый.
В старой литературе нашел упоминание о содержание солей или комплексных соединений 5-окситриптамина в коре растения. Определение самого серотонина вэжх я пока не нашел но нашел методику определения гистамина (я предполагаю что условия будут подходящие).
Подскажите, будьте любезны, способ выделения или/и отделения от сопутствующих (кора, листья) веществ.
Возможно, ли привести производные серотонина к одному веществу.
03.04.2009 // 21:21:07
Извините, я что-то совсем ничего не понял.
1. Объект?
2. Аналиты? (интересует только серотонин)
3. Диапазон ожидаемых концентраций?
4. Точность идентификации?
З.Ы.: То, что Вы нашли для гистамина, для серотонина, скорее всего, не подойдет (если только экстракция может подойти), а если и подойдет, то будет иррационально. И я не поверю, что по серотонину (ВЭЖХ) Вы ничего не нашли, хотя, смотря в каком объекте.
С уважением, Алексей.
мом
Ранг: 296
03.04.2009 // 22:13:04
Цитата- Проводился анализ 40% этанольного экстракта коры, вэжх показал 26 пиков по 16 пикам были сняты спектры. 7 в-в с наибольшей высотой были отнесены к солям и ком. соединениям 5-окситрептомина с конденсированными дубильными в-ми.
Диапазон концентраций не известен, хотя у других авторов (вообще 60-е) выход составил 0,2-0,4% от сухой массы коры.
Есле смогу то попробую использовать серотонин адипенат, другого стандарта мне не видать, есть надежда снять спектр и по литературным данным (максимум поглощения).
04.04.2009 // 11:00:38
Сложно. Сложно и неоднозначно. Может экстракцию другую попробовать (Вы экстрагируете подкисленным раствором?)? А то, в таком "лесу" будет сложно разобраться. Еще бы хорошо постколоночную дериватизацию (на индольное кольцо) использовать. А если так, то остается стандарт+спектр и т.д.
www3.interscience.wiley.com/journal/113343922/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0
www.liebertonline.com/doi/abs/10.1089/10966200260398189
www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6R-4R5F09N-1&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=7f0d7dbba0b57f7ced86391a3ab99b6b
www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TG8-4KFV3DT-5&_user=10&_coverDate=09%2F29%2F2006&_alid=896113474&_rdoc=14&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5248&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=61&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=877c98b25db41b1474ac91cbeef6ee8c
мом
Ранг: 296
09.04.2009 // 19:56:11
День добрый
Спасибо и извините, что не сразу ответил - проблемы с инетом.
Ссылки прочел, но сами статьи не доступны, похоже, надо платить - проблематично.
Собираюсь подобрать растворитель в котором не раствор. серотонин чтобы уменьшить матрицу, и уже затем извлекать его.
10.04.2009 // 20:33:42
Напишите "мыло" - вышлю последние две.
Да так можно долго "кувыркаться" с подбором растворителей, быстрее будет селективная или неселективная экстракция, а затем ТФЭ на ионообменнике... или?
Микроскоп тринокулярный UV-1460Т Микроскоп тринокулярный UV-1460Т
Микроскоп предназначен для исследования препаратов в проходящем свете, светлом поле. При биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследованиях в лабораториях любого медицинского учреждения. Увеличение: 40х-1500х. Объективы: планахроматические, 4х, 10х, 20х, 40х и 100х МИ
11.04.2009 // 12:58:48
В общем пишите на мыло utriv{coбaчkа}mail.ru
мом
Ранг: 296
11.04.2009 // 22:06:02
День добрый
Ув. virtu письмо отправил. Мой адр. olmime(собака)yandex.ru
