Как меряют чистоту баллонного азота и азота из генератора? >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Как меряют чистоту баллонного азота и азота из генератора?
chern_es
Ранг: 49
06.04.2009 // 16:22:30
Редактировано 4 раз(а)
Дорогие коллеги!
В связи с тем, что мы сейчас решаем проблему, покупать ли генератор азота для нашей ВЭЖХ-МС-МС системы, или пользоваться баллонным азотом, возник вопрос, обозначенный в заголовке темы. Просто генераторы по спецификации обеспечивают не лучше, чем 99.5%, но при этом у меня складывается впечатление, что они меряют по содержанию кислорода в азоте. На органику у них стоят фильтры, но сколько ее в получаемом азоте, они не пишут.
А баллонный газ есть 99.999%, но, по-моему, они эту чистоту получают как разницу между 100% и % органических примесей в нем, а кислород как бы не учитывают.
И вообще - каким способом получают баллонный азот?
Я права? У кого какие мнения?
С уважением,
Елена
АнатолийАИ
Ранг: 1129
06.04.2009 // 20:14:22
К балонному азоту в Питере прикладыается паспорт с содержанием примесей
Islander
Ранг: 1065
06.04.2009 // 20:49:40
chern_es пишет:
В промышленности азот обычно получают сжижением предварительно очищенного воздуха с последующей дистилляцией. Не знаю как в России, но в Канаде при сравнимой чистоте азот из генератора обойдется заметно дороже, чем покупной. Только покупать его в баллонах неудобно и не рентабельно. Неудобно, потому что хватает не надолго. Удобнее и дешевле покупать сжиженный и делать разводку от стационарного дьюара. У нас на улице стоит такой на несколько кубов, рядом испаритель. Раз в неделю приезжает автоцистерна и заполняет. Но у нас приборов много. Когда десять лет назад их было всего два, дьюар тоже был небольшой, на сотни три литров, на колесиках, его нам меняли целиком.
trozen
Ранг: 217
07.04.2009 // 0:09:08
Islander пишет:
разрешите влезть..
у меня интерес на будущее:
а какого объема у Вас дьюар на улице и какое у Вас при этом потребление? сколько ВЭЖХ-МС?.. используется ли эта линия также для упаривания в токе азота?
Vladimir61
Ранг: 63
07.04.2009 // 7:55:28
Расходы азота в ВЭЖХ-МС системе от 3 до 12 л/мин (соответственно в stanby режиме и в рабочем). Одного баллона со сжатым азотом хватит на сутки! Вот и подумайте во сколько это вам обойдется.
Генераторы азота выдают чистоту достаточную для работы этих приборов, при условии, что закачивается в них чистый воздух. Т.е. если будете использовать компрессор, то нужен безмаслянный...
Мы питаемся сжатым воздухом из большой Академгородковской сети и, судя по состоянию входных фильтров после нескольких лет работы, масел там почти нет.
Вариант с жидким азотом тоже хорош, при условии надежного снабжения...
chern_es
Ранг: 49
07.04.2009 // 12:42:48
Islander пишет:
Ой, а можно поподробнее про такую конструкцию? Допустим, у меня есть Дьюар. Как организовать от него подачу в МС? наверно, нужно как-то хитро нагнетать давление?
Хроматэк Хроматэк
ЗАО СКБ "Хроматэк" разрабатывает и производит газохроматографическое оборудование с 1991 года. Разработка и производство аналитического оборудования и программного обеспечения (ГХ, ГХ-МС, ВЭЖХ, ЯМР), комплексное внедрение и методическая поддержка, техническое обслуживание, разработка и освоение новых методов анализа, учебные курсы для пользователей и сервисных инженеров.
Islander
Ранг: 1065
07.04.2009 // 23:02:28
trozen пишет:
Объем около 6 кубометров, 20 ВЭЖХ/МС/МС приборов, и, конечно, все упаривание (несколько приборов TurboVap-LV и TurboVap-96).
chern_es пишет:
Во-первых, дьюар должен быть расчитан на работу под давлением не менее 10 атм. Во-вторых, давление создается само за счет испарения азота.
