Жидкое стекло (натриевое) >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Жидкое стекло (натриевое)
boroda1584
07.04.2009 // 12:56:36
Добрый день. Подскажите есть ли в литературе такое понятие как "смачиваемость" жидкого стекла. Либо как изменяется расход жидкого стекла в зависимости от вязкости. (разговор идет о смешивании жидкого стекла с сухими порошкообразными компонентами)
timmy
Ранг: 425
07.04.2009 // 13:47:49
Холодным цинкованием решили заняться? Попробуйте в Химгранд обратиться, может чего и скажут.
hisamazu
Ранг: 714
08.04.2009 // 11:33:18
boroda1584 пишет:
Если это то, о чем я думаю, так это понятие называется "маслоемкость". Показатель, достаточно распространенный в лакокраске. Характеризует, если упростить, развитость поверхности, а в переводе на человеческий-количество связующего, необходимое для смачивания наполнителя. Т.е. чем больше цифра-тем выше вязкость при одинаковом количестве сухих компонентов. Элементарно меряется самостоятельно (титрованием определенной порции сухих раствором связующего). Т.о. можете взять свое жидкое стекло и померить. К сожалению, от дальнейших телодвижений руками это Вас не избавит (в смысле, что рецептуру разрабатывать все равно придется, т.к. по моим ощущениям, с помощью этого показателя удобно сравнивать разные наполнители/пигменты между собой качественно, но количественные выводы на основе этих цифр в любом случае требуют проверки и корректировки с участием ручек ). Вот, как-то так.
sinthetic
Ранг: 3631
08.04.2009 // 17:27:22
Сыршенно верно. Это дело очень сильно зависит:
1) от природы пигмента;
2) от размера частиц в случае одного пигмента;
3) от природы смачивающей жидкости;
4) от концентрации растворённых в ней веществ (в Вашем случае от сухого остатка ж/стекла);
5) от температуры;
6) от факторов перемешивания;
7) от реологических свойств реальной системы, т.наз. тиксотропность (они могут неожиданно сильно отличаться, напр. масса "встаёт колом")
Вы сможете учесть всё это разом? Гы-гы... Скорее всего, не судьба, даже при наличии опыта. Поэтому Вам необходима технологическая проба (замес стандартных количеств при стандартной температуре за определённое время. Выполняется на обычной механической мешалке.
