АКВ 07МК -- кто-нибудь имел дело? >>>
  Ответов в этой теме: 22
Автор Тема: АКВ 07МК -- кто-нибудь имел дело?
avb
Ранг: 121
08.04.2009 // 8:35:42
Имею сабж. Далеко не всего могу от него добиться...
У кого-нибудь он реально работает, поделитесь?
Димитрий
Ранг: 646
08.04.2009 // 9:57:30
У нас такой есть. Юзаем не очень давно. А какие проблемы? На сайтье у АКВИЛОНА на форуме тех поддержка есть. Железо и диоксид серы в винах на нём у нас не идут.
avb
Ранг: 121
08.04.2009 // 10:13:14
А мышьяк? Хотя бы в водах...
И тянет ли он у Вас паспортный ПО по кадмию?
Димитрий
Ранг: 646
08.04.2009 // 13:23:09
avb пишет:
С пределом обнаружения по кадмию проблем не было, при поверке показывает значение мненее 5*10-5мг/дм3. Может стоит проверить вспомогательный электрод (его тоже нужно поверять). Да, еще, на кадмий и свинец необходимо иметь отдельный электрод, на ртуть и мышьяк - свой.
А как Вы проводили поверку? Согласно методике, сначала меряется 20 мл фона (раствора нитрата ртути), затем раствор кадмия.
Про мышьяк. У нас пока нет минирализатора и мышьяк мы не делали, но думаю, что с очищенной водой проблем быть не должно, органики там мизер и мешать определению ничего не должно. Что касается кадмия и свинца, то в нашем случае для вин и водок они и без минерализации отлтчно получаются.
avb
Ранг: 121
08.04.2009 // 14:17:23
Димитрий пишет:
Поверку мы проводили в Аквилоне... Методика поверки у нас ессно, есть, но у меня 5*10-5 не получается (что не очень беспокоит, т.к. основной инструмент у нас -- ICP). Свинец получается лучше. Кстати, ситуация одинакова для двух разных С/У электродов.
Электроды на ртуть и мышьяк не только свои, но и другого типа, это понятно. И ртуть б/м получается (хотя с Юлией-2 не сравнить..), а вот получить пик мышьяка не удается (надеюсь -- пока не удается).
А что Вы понимаете под поверкой вспомогательного электрода (в случае АКВ это стеклоуглеродный тигель, нет?). Пока влияния его качества на результат не заметил...
Димитрий
Ранг: 646
08.04.2009 // 14:39:11
Прошу прощения, что ввёл в заблуждение. У вольт-амперометрического анализатора три электрода, два вспомогательных (стеклоуглеродный тигель и электрод ЭВЛ-1М4) и измерительный, для кадмия и свинца - это графитовый, для мышьяка и ртути - золотой. Я имел ввиду поверку ЭВЛ-1М4.
Но, думаю, в случае кадмия не внём дело. Попробуйте выставить побольше время накопления.
Про мышьяк. У него при малых концентрациях двоной сигнал (как бы сдвоенный пик). На дис. воде пик выходит хорошо. Более не пробовали, надобности небыло.
Пипетки Пастера Пипетки Пастера
Пластиковые пипетки Пастера предназначены для переноса, дозирования жидкостей, пипетирования, а также для хранения и транспортировки жидких биообразцов и реактивов.
avb
Ранг: 121
08.04.2009 // 15:18:04
Ох, боюсь, не поможет это. На месте пика кадмия фон имеет "яму", из-за которой автоматический расчет концентраций вообще не срабатывает (МО "Polar-41"), из-за этого же малые содержания кадмия сначала яму "выравнивают". У Вас не так? И какое у Вас матобеспечение (или используете в автономном режиме?).
ЗЫ: А что, алкогольную матрицу АКВ "пьет" без пролблем? Прямо в водку кислоты фоновые добавляете? (Мы занимались пищепродуктами, но плазма трезвенница -- алкоголь не переваривает).
вероничка
Ранг: 11
08.04.2009 // 16:15:20
avb пишет:
PS: А что, алкогольную матрицу АКВ "пьет" без пролблем? Прямо в водку кислоты фоновые добавляете? (Мы занимались пищепродуктами, но плазма трезвенница -- алкоголь не переваривает).
"пьет", но вот без проблем или нет не могу точно сказать: у нас часто бывает такое, что 1-2 из трех вольтамперограмм похожа на кардиограмму (думали скачки тока в сети - электрики сказали, что это в нашем случае возможно - но UPS не помог). а сегодня вообще выдает вторую добавку меньше первой.
Димитрий
Ранг: 646
08.04.2009 // 16:28:00
Вольтамерограмму и таблицу параметров втавить не могу. Не получается. Могу переслать по мылу.
Да, мы водку прямо в фоновый электролит добавляем. ПО у нас то же Polar-4.1. Про "яму" не пойму. Линия вольтамперограммы фона какбы U образная, но этож не яма. Когда добавляем ГСО пики в этой "яме" и выходят.
Хим-хим
Ранг: 42
08.04.2009 // 16:43:51
Работал с этим прибором. Поверку по кадмию не прошел. Концентрацию ниже 10-3 не видит. Думаю, что проблема может быть в электроде, т.к. остальное вроде все исключил. (При поверке время накопления накопления указанно в инструкции к поверке и его я не изменял).
avb
Ранг: 121
08.04.2009 // 16:46:13
Дмитрию: Не думаю, что поможет, но чем черт не шутит:
avb_1999{blin}mail.ru
Вероничке: А у меня кадмий в реальных образцах частенько "растет". До 8-и вольамперограмм, бывало, рос. Только после этого можно было добавки делать. А рядом стоял свинец -- как вкопанный! М.б. в Вашем случая поможет как-нибудь поверхность электрода чистить? Правда, как именно, подсказать не могу: у меня попытки почистить поверхность зачастую приводили к тому, что кадмий начинал "расти" по-новой....
