Как растворить алюминиевый сплав в стальной трубе? >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Как растворить алюминиевый сплав в стальной трубе?
vlad55
08.04.2009 // 12:50:21
Возникла такая бытовая проблема, которую без научного подхода разрешить пока не удалось.
В стальную водопроводную трубу был ввинчен фланец для подключения гибкого шланга. По внешнему виду фланец был похож на латунный, но, к сожалению, это было всего лишь декоративное напыление, а изготовлен он был из какого-то алюминиевого сплава.
Через три года под влиянием химических реагентов, растворенных в поступающей в дом горячей воде, фланец настолько прогнил, что шланг обломился. Несмотря на использование средств для откручивания заржавевших гаек, вывернуть фланец тоже не удалось, поскольку он сделан из такого мягкого сплава, что инструмент его срезает.
Сама труба вмурована в стену и заменить ее сложно. Два дня сиди без горячей воды и думаем, что же делать…
А нельзя ли химическим способом растворить остатки алюминиевого фланца, толщина стенок которого 1-2 мм, не повредив стальной трубы?
Димитрий
Ранг: 646
08.04.2009 // 13:28:28
Крепкий раствор гидроксида натрия может легко растворить алюминий, железяка при этом может потерпеть. Но концентрацию раствора сказать не могу, ибо никогда не пробовал такой "композит" растворять.
08.04.2009 // 13:28:55
Если это действительно алюминиевый сплав, то нанесите на него кисточкой примерно 10% раствор любой растворимой соли ртути. Через 3-5 часов вся деталь превратится в порошок, который просто осыпется.
08.04.2009 // 13:34:49
Димитрий пишет:
Этот совет тоже вполне приемлем. Тем более, что и купить щелочь можно в любом хозмаге под названием "крот", средство для прочистки канализационных труб. Но быстро ожидать эффекта не стоит. В лучшем случае сутки подождать придется.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
08.04.2009 // 15:16:50
Леонид пишет:
К сведению: норма ртути в жилом помещении 300 нг/м3, гарантировано превышение по ртути в помещении, хотя решение даже красивое....лучше таки щёлочь
sinthetic
Ранг: 3649
08.04.2009 // 17:11:10
"Крот" вполне подойдёт. Щёлочь любая не особенно разбваленная (скажем, 10-30 %). Лучше это дело подогреть, а потом заливать. Ещё лучше при технической возможности предварительно слегка поковыряться напильником. Ну, и ТБ. Если в помещении с этой целью пользоваться кротом или щёлочью - выделяется довольно много водорода. Поэтому открытый огонь, курение и искрящие контакты имеете право исключить.
Ассоциация аналитических центров «Аналитика» Ассоциация аналитических центров «Аналитика»
Ассоциация объединяет специалистов в области прикладной аналитической химии и работает под эгидой Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (Ростехрегулирование) и Научного Совета по аналитической химии РАН (НСАХ РАН). В Ассоциацию входит более 130 членов - лабораторий отраслевых и академических институтов, ВУЗов, организаций Ростехрегулирования, предприятий различных форм собственности.
avb
Ранг: 121
08.04.2009 // 20:30:52
АнатолийАИ пишет:
Хоть это и непедагогично, но может все не так и страшно? В некоторых квартирах в щелях паркета ртути от градусников больше на порядок, чем потребуется для изничтожения детали. Плюс -- это будет амальгама. Плюс -- под присмотром, и тщательно уберут. А минус -- если не очень тщательно уберут, алюминий лучше больше не вворачивать...
АнатолийАИ
Ранг: 1129
08.04.2009 // 21:58:18
avb пишет:
АнатолийАИ пишет:
Тщательно прибрать ртуть это проблема для "чайника"от химии.....я к сожалению по службе постоянно занимаюсь ,в том числе, ртутью в крови , моче и т.д. в Санкт-П-б и могу сказать , что число людей с явлениями хронической токсикации , как раз от бытовухи, оч.-оч. впечетляющее....а сколько к нам не попало и думать не хочется
09.04.2009 // 19:45:01
АнатолийАИ пишет:
avb пишет:
АнатолийАИ пишет:
Я могу понять беспокойство специалиста по ртутной деинтоксикации...
Тем не менее. 200 мг ртути достаточно, чтобы алюминиевая деталь в 200 г весом превратилась в пыль. И эта пыль не просто так себе пыль, а это окись алюминия - очень мощный сорбент, способный поглотить и удерживать в себе на порядок больше паров ртути, нежели чем озвучено.
От медицинских градусников, действительно, получить проблем можно гораздо больше.
Предложенный мной вариант относительно безвреден. 99% паров ртути просто выветрится, а совсем не обязательно попадет в легкие обитателей помещения.
Да и вообще. Предупрежден, значит - вооружен.
Немного иодной настойки на кусочке ткани, оставленной в месте таких манипуляций, вполне достаточно, чтобы полностью демеркуризовать помещение.
SIG
Ранг: 1214
09.04.2009 // 23:24:14
Я в свое время вытравливал щелочью алюминиевые затычки из стальных углекислотных баллончиков для сифона. Получается хорошо, но долго. Что касается ртути, метод неплохой и быстрый, но стоит ли его рекомендовать неспециалистам - не знаю. Потом, там что-то говорилось о контакте трубы с водой. Хорошо ли при этом иметь там остатки ртути...
tonic
Ранг: 66
13.04.2009 // 18:40:12
А если его погреть газовой горелкой? Может алюминиевый фланец пораньше стальной трубы расплавится?
