Очистка отработанного масла. >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Очистка отработанного масла.
restiv
Ранг: 830
08.04.2009 // 12:57:28
Скажите пожалуйста, можно ли как то очищать в лабораторных условиях отработанное моторное масло для его повторного использования.
08.04.2009 // 14:03:34
Можно. Фильтрование под давлением и отпарка летучих оксигенатов. Иногда - промывка серной кислотой от смол. Соответственно, после очистки - добавка присадок. А их в масле как минимум - 9.
Но все получается достаточно дорого. Так что с синтетикой еще есть смысл возиться, а с минералкой - швах, игра не стоит свеч.
restiv
Ранг: 830
08.04.2009 // 17:25:59
Леонид пишет:
У нас это отработанное масло бочками стоит. Может есть смысл его очищать или может его можно как то иначе использовать?
Slawa
Ранг: 323
08.04.2009 // 17:36:57
В моем городе на станции техобслуживания (частник) какую-то печь купили, работающую на отработке. И теперь маслом, что они меняют за год топятся всю зиму.
кислотчик
Ранг: 18
22.05.2009 // 20:58:34
Обратитесь в РХТУ им. Менделеева к Терпугову Григорию Валентиновичу или Мынину Владимиру т. (499) 978-85-74.
Они владеют мембранной технологией.
Marat
Ранг: 1788
25.05.2009 // 18:23:36
restiv пишет:
Бесполезно.
Качество моторных масел (ну, за исключением температурных характеристик) определяются присадками. А таковые срабатываются в первую очередь.
Есть два примера регенерации масел.
1-й. Это вакуумные масла. Эти не содержат присадок. В итоге фильтрацией/сорбцией мы очищаем их от примесей и восстанавливаем исходные свойства.
2-ой. Электроизоляционные/трансформаторные. Эти содержат, в основном, антиокислительные присадки, которые мало срабатываюся в процессе эксплуатации. А масло сильно деградирует в результате аэрации/обводнения и образовании газов при разрядах различной природы. В итоге после нагрева/вакуумирования масло восстанавливает свои характеристики.
Аналитический центр ЗАО «РОСА» Аналитический центр ЗАО «РОСА»
Специализированный научно-аналитический центр в области аналитического контроля качества воды и других объектов окружающей среды.
Marat
Ранг: 1788
25.05.2009 // 18:26:09
кислотчик пишет:
Да я знаю десяток мест, где регенерацию делают в промышленных масштабах.
DSP007
Ранг: 2228
26.05.2009 // 11:30:10
Но связываться с этим из за дюжины бочек непонятного состава?
Имхо- в печку. Сварочник есть? тогда на www//sdelay_sam.ru за печкой тарелочного типа ...
Nda16
16.12.2021 // 16:08:08
Здравствуйте! Если речь идет фильтации моторных масел, то говорить о том что применять егов дальнейшем по назначению нельзя ,на мой взгляд не совсем верно. Многое зависит от рамеров ячейки фильтруэющего элемента. Как правило используется сетка с размером ячеек от 20мкм и меньше скажем до 15мкм. Если размер ячеки меньше 15мкм без дополнительного насоса не продавить. Видел в инете такую установку https://www.npo64.ru/katalog/ochistka-tehnicheskih-zhidkostey/ustanovki-dlya-filtracii/bf-04-blok-filtrov . В описании указанно что она имеет трех-ступенчатую систему фильтрующих элементов. ПРи чем многоразового использования. На выходе размер ячейки 20 мкм. Подскажите ваше мнение на самом деле с ее помощью можно решить задачу по очистке моторного масла?.
Winny
Ранг: 58
21.12.2021 // 6:46:32
Очистить от грязи (в самом общем виде) - наверное, можно. При удаче получится что-то типа типа МС-20. На нём даже можно ездить.
Но зачем ? Небрендовая канистровая минералка стОит примерно 150-200 р/литр, или дешевле - если брать бочками. При этом там есть противоизносные и моющие присадки, и известные температурные характеристики.
Nda16
23.12.2021 // 11:47:14
Согласен с Вами, если речь идет о своем автомобиле. Тогда да конечно смысла заморачиваться нет. А если большой парк предприятия. Затраты связаны не только с заменой масла, но и так же с его утилизацией.
