Общий азот в воде по методу Кьельдаля >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Общий азот в воде по методу Кьельдаля
Иришка
09.04.2009 // 18:40:50
Подскажите пожалуйста:
Пробный анализ с ГСО. При добавлении смеси минерализации к нагретому на бане раствору ГСО, вода, железо и серная кислота 1:3 должен ли поменяться цвет? В методике упоминается - слабо кипятить до прозрачного раствора, видимо, при добавлении цвет должен стать зеленым.... что делать, если этого не произошло, раствор каким был, таким и остался.
Н2О
Ранг: 155
09.04.2009 // 19:46:37
Кипятить пробу с железом на водяной бане нужно до почти полного его растворения - вот что говорится в методике. Потом охладить и медленно прилить к раствору минерализующую смесь. Вот с ней и надо кипятить пробу до осветления.
Иришка
12.04.2009 // 21:07:55
Железа действительно оставалось немного, но при добавлении смеси раствор окраску не поменял, вот я и думаю - до какого же осветления следует кипятить???!!!!
Может железо плохое....
Эрготоу
Ранг: 160
14.04.2009 // 15:00:21
Что-то я не очень понял, зачем вам железо в Кьельдале. Не могли бы вы чуть подробнее описать, что вы делаете?
А пока ИМХО - смесь для минерализации не очень работает в виде разбавленных растворов, если уж сжигать (нитраты то надо определить тоже), то образец упаривается практически до сухого состояния, а дальше по методике Кьельдаля - 420 градусов Цельсия. Второе - какой катализатор вы используете? Железо особо не дает окрашеных солей. Если катализатор содержит медь - окраска будет, интенсивность окраски зависит от количества меди. Если катализатор содержит ртуть - при подщелачивании будет осадок...
skaerta
Ранг: 79
14.04.2009 // 16:57:06
Эрготоу пишет:
Определяю тоже без железа, катализатор сульфат меди+сульфат калия. И цвет продукта сжигания получается зеленоватый, после остывания - голубой (из-за меди естессно....)
