что такое кремниево кальциевый гидрат ? >>>
| Автор | Тема: что такое кремниево кальциевый гидрат ? | |||||
maxzab Пользователь Ранг: 2 |
Не могу определить к какому материалу - керамическому или фиброцементному относится товар компоненты и составные части которого кристализованная двуокись кремния 5-7 % кремниево-кальциевый гидрат 65-77% органические волокна 3-5% облегченные или утяжеленные структурные элементы 18-25% Так как в химии вообще ничего не понимаю помогите плиз |
Димитрий Пользователь Ранг: 646 |
Редактировано 1 раз(а) Керамический материал по определению должен быть обожжён (греч. - сeramos). Состав не главное, порошковые металлы тоже керамика. А раз у Вас там ещё и органические волокна, то это точно не керамика. Органика бы при обжиге сгорела. Это какой-то композиционный некерамический материал. |
awl Пользователь Ранг: 35 |
Редактировано 1 раз(а) ----------------------------------------------------- кремниево-кальциевый гидрат 65-77% ----------------------------------------------------- Это основной компонент гидратированного портландцемента ("затвердевшего" цемента - цементного камня) |
romano Пользователь Ранг: 1047 |
есть "керамические" технологии, где применяются органические наполнители, выгораюшие при обжиге для образования пористых структур - пр-во абразивных изделий и есть бетон с полимерными волокнами - суть та же. при пожаре в тоннеле обычный бетон "рвется" водяным паром изнутри. образующиеся при выгорании волокон поры дают выход воде - разрушение меньше. прочностные хар-ки бетона с волокном также выше. |
в инструкции к данному товару говорится что он формируется с использованием автоклава , изделие использует в качестве основы цемент и оксид кремния, упрочненные органическими волокнами ,и научное название которого кальциево-кремниево-цементная пластина с включением волокон , а как я понимаю керамические изделия должны состоять из глины . так ли это? Очень признателен за вышеперечисленные ответы . |
Керамика состоит из обожжённых при высокой температуре глины или иной сложнооксидной смеси. Ничего гидратированного там уже не остаётся, органика выгорает. Ваш объект никоим образом не керамика. |
АнатолийАИ Пользователь Ранг: 1129 |
я не понял, как может выгореть органика без достапа кислорода в нутре массы??? ...как горение есть "хим.реакция окисления сопровождающаяся выделением тепла и света"....цитатку скомпилировал из учебника химии 8 класса...речь может идти о пиролизе, а уж углеродес то останется
Редактировано 1 раз(а) Вы, наверное, мне не поверите, но при банальном горении древесины на воздухе значительная часть углерода остаётся. |
Это очень древние керамические технологии. Смешивают глину с навозом, обжигают и получают пористый материал - горшок-термос. |
ar_manen Пользователь Ранг: 12 |
Редактировано 1 раз(а) это скорее всего то, что в керамике называют золь. Применяется как спекающая добавка или при изготовлении шликеров Когда керамику спекают, там всегда есть какая нибудь органика в количестве от 0.2 до 5 вес. %. Которая играет роль т.н. технологической связки. В зависимости от режима обжига и состава органики она либо испаряется, либо сгорает, либо коксуется. |
Ответов в этой теме: 9 |
