РФА: сера в нефти, противоречивые результаты >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: РФА: сера в нефти, противоречивые результаты
пятка
Ранг: 4
10.04.2009 // 12:30:50
Анализатор серы выдает противоречивые результаты по ГСО СРФ-3. Калибровка прибора проведена по СРФ-1,СРФ-2,СРФ-3,СРФ-4. Когда на анализе стояла ячейка с СРФ-3 после нажатия "старт" по ошибке было открывание окошка прибора). Далее калибровка прошла нормально. Проведены 3 измерения ГСО СРФ-3 (разбросаны по времени), воспроизводимость отличная, спустя время( неделя)пошли неверные результаты. Партия ГСО не менялась.Где искать причину?
Mylene
Ранг: 131
10.04.2009 // 12:54:48
В климатических условиях в помещении, где стоит анализатор. Там очень жесткие условия и их непременно нужно обеспечить. Даже если температура воздуха выше на 1-2 градуса - калибровка плывет. Проверенно
p.s. проверку калибровки анализатора не желательно проводить теми же образцами, при помощи которых строили эту калибровку.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
13.04.2009 // 23:32:44
Есть такой параметр у методик - стабильность калибровки во времени. Проверяется одной из точек. Правильность же калибровки проверяется, как указала выше Mylene, анализом reference образца не используемого при калибровке.
В Вашем случае, проведите калибровку "правильно", без открывания крышек
И проверяйте ее анализом образца - точки калибровки ежедневно в начале и конце рабочего дня если не указано чаще в инструкции к прибору или методике. При значимом отклонении проводите перекалибровку.
Эрготоу
Ранг: 160
14.04.2009 // 14:26:42
Насколько я помню, для ренгеновских серомерок производства Танака автоматическю калибровку по нескольким точкам рекомендовалось производить раз в месяц. Ну и как выше было сказано - калибровку, точнее точность получаемых результатов, необходимо проверять регулярно, мало ли что у вас с прибором произошло, а вы лепите не глядя левые результаты.
пятка
Ранг: 4
14.04.2009 // 18:37:25
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
перекалибровка проведена,проблема осталась
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
15.04.2009 // 0:15:41
то есть имеем нестабильность калибровки? или же на остальных образцах калибровка в норме, но вот именно один выбивается?
Если калибровка съезжает по всем точкам, значит дело точно не в образце И прибор неисправен
А вот если только по одной точке...
ФР.1.31.2008.04409  «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м» ФР.1.31.2008.04409 «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м»
Диапазон измерения массовых концентраций нефтепродуктов в воде от 0,05 до 1000,00 мг/дм3
пятка
Ранг: 4
17.04.2009 // 10:25:57
Да,именно один образец и выбивается.
