Перевод единиц величин Ж, Щ, О из "буржуйских" в "наши" >>>
Автор | Тема: Перевод единиц величин Ж, Щ, О из "буржуйских" в "наши" |
andrejka k Пользователь Ранг: 13 |
![]() Здравствуйте. Возникла такая проблема. Необходимо перевести единицы величин показателей качества воды, используемой в пароводяном цикле ТЭС, из непривычных нам "буржуйских" в наши "отечественные". Речь идет о жесткости, щелочности, окисляемости, мутности. Указано, например, что жесткость воды составляет 121,5 ppm as CaCO3, а вот сколько это будет мг-экв/л? Указано, что содержание железа 4,0 ppm as Fe, а сколько это будет в мг/кг? Окисляемость 1,5 ppm as O2, а сколько в доступных для нашего понимания? Мутность 200 NTO, а в наших градусах или др. привычных единицах - это сколько? Заранее большое спасибо. Буду ждать помощи. |
![]() ppm - part per million, "частей на миллион" т.е. мкг/г, мг/кг. Для разбавленных водных растворов это близко к мг/л. Отсюда пересчитать на мг-экв - задача из школьного курса ![]() А вот по мутности ничего не подскажу ![]() |
NOT Пользователь Ранг: 2 |
![]() может NTU а не NTO? "В России мутность воды определяют фотометрическим путем сравнения проб исследуемой воды со стандартными суспензиями. Результат измерений выражают в мг/дм3 при использовании основной стандартной суспензии каолина или в ЕМ/дм3 (единицы мутности на дм3) при использовании основной стандартной суспензии формазина. Последнюю единицу измерения называют также Единица Мутности по Формазину (ЕМФ) или в западной тер-минологии FTU (Formazine Turbidity Unit). 1FTU=1ЕМФ=1ЕМ/дм3. В последнее время в качестве основной во всем мире утвердилась фотометрическая ме-тодика измерения мутности по формазину, что нашло свое отражение в стандарте ISO 7027 (Water quality - Determination of turbidity). Согласно этому стандарту, единицей измерения мутности является FNU (Formazine Nephelometric Unit). Агентство по Охране Окружающей Среды США (USEPA) и Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) используют едини-цу измерения мутности NTU (Nephelometric Turbidity Unit). Соотношение между основными единицами измерения мутности следующее: 1 FTU(ЕМФ)=1 FNU=1 NTU " взято с хотя по логике вещей, если единицы одинаковые.. то один к одному мг/дм3 должно быть.. |
![]() Andrew Прежде всего, спасибо. И хоть я уже далеко не школьник, но испытываю вполне определенные затруднения с пересчетом. Дело в том, что я вовсе не химик, хоть и имею некоторое отношение к химии ![]() 121,5 ppm as CaCO3 -> мг-экв/л (мг-экв/кг) 74 ppm as Ca то же 15 ppm as Cl то же 41 ppm as Na то же 4,0 ppm as Fe -> мг/кг Окисляемость 1,5 ppm as O2 -> мг/кг NOT Спасибо. Но речь идет именно о мутности = 200 NTO. Т.е. вопрос с мутностью пока что открытый. P.S.: Полагаю, что вопрос, вероятно, очень специфический. Все-таки одно дело, курс общей химии. Другое дело - нормирование показателей качества воды, причем не простой. Скажу сразу, что нормы качества (для каждого котла и отдельно взятой воды в зависимости от цикла) - разные, но очень жесткие, ибо содержание самого незначительного количества солей жесткости приведет к перегреву и поломке парового (водогрейного) котла, а стоит он очень дорого!!! О содержании газов и коррозии говорить тоже не буду - все прекрасно с этим знакомы. |
![]() 121,5 ppm as CaCO3 - столько же мг/л (если пренебречь отличием плотности от 1) и 121,5/50=2,43 мг-экв/л. 74 ppm as Ca - столько же мг/л и 74/20=3,7 мг-экв/л. То есть делим на массу одного г-экв, который равен молек. массе, деленной на валентность металла в соли или основности кислотного остатка в анионах. Остальное аналогично. |
Сергей Костиков VIP Member Ранг: 1811 |
![]() Понимаю так, что возникла производственная проблема, связанная не только с пересчетами отдельных показателей, но и с эксплуатацией импортного пароводогрейного оборудования. Ну,а почему бы к энергетикам не обратиться? Ведь существует РАО ЕЭС (ок.60 энергосистем, а также ведомственные теплоэлектроцентрали),где оч-чень жестко соблюдаются стандарты отрасли и по воднохимическому режиму,и по химконтролю. Всё регламентировано в ПТЭ,ПТБ,отраслевых стандартах. Ваши вопросы - суть наладочная работа. Это - дело специалистов,поверьте химику-энергетику с 20-летним стажем. Обращайтесь,поможем. Не пытайтесь экономить гроши с риском потерять основное оборудование. |
Ответов в этой теме: 5 |
