Дериватизация ФИТЦом >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Дериватизация ФИТЦом
yal
Ранг: 8
13.04.2009 // 9:18:32
Вопрос к тем, кто занимался дериватизацией аминокислот фенилизотиоцианатом.
Необходимо купить ФИТЦ. Поставщики предлагают в граммах, мл , 97, 99% чистоты. Подскажите какой лучше заказать для этих целей. Понятно, что чем чище, тем лучше, но разница в цене очень большая. Подойдет ли 97% или нет?
Если покупать в сухом виде, то какой концентрации делать раствор для дальнейших исследований. В одном из источников указан 5% раствор ФИТЦа в гептане. Так ли это?
Заранее спасибо.
Реклама на ANCHEM.RU
Размещение рекламы
Garry
Ранг: 1075
13.04.2009 // 11:15:30
yal пишет:
Заранее спасибо.
[/quote
Здравствуйте!
Чистота , конечно имеет значение, но можно доочистить и самостоятельно. Я вообще конкретно с коричневым ФИТЦ работал. Он дробно перегоняется в вакууме и становится "аки слеза" . Так, что если не хочется возиться с перегонкой, то 97%, если он светлый и прозрачный, - подойдет. В "сухом" виде - я его не видел. Это же "горчичное масло" !? Нормальный ФИТЦ - это маслянистая жидкость характерного запаха, весьма сильно раздражает кожу вызывая очень неприятнозудящие и плохозаживающие ранки. В кристаллическом виде обычно бывает не ФИТЦ, а ДИТЦ (диизотиоцианат...) ДИТЦ используется для пришивки белковых молекул по лизину к аминостеклу, поскольку содержит две функциональные группы. В секвенаторах раствор ФИТЦ обычно 5 % в ацетонитриле. Для дериватизации аминокислот нужна щелочная среда, желательно 1 % триэтиламин в ацетоне или ацетонитриле, либо морфолин-трифторацетатный буфер, на водном пиридине. Это все ужас как воняет!!!!! Будьте осторожны при работе с растворами ФИТЦ. На собственном опыте знаю. После высыхания капельки раствора кожа начинает в этом месте жечь как горчичник, а потом изъязвляется. Долго потом лечить надо.
Mick
Ранг: 117
13.04.2009 // 21:16:47
ФИТЦ (он же PITC) - бесцветная прозрачная жидкость. 97% вполне нормальная чистота. Для дериватизации обычно используются растворы с концентрацией 1-2 % мас. в какой-либо органике - метаноле или изопропаноле, например. Реакция идет в щелочной среде при комнатной температуре около 40 минут.
Поищите книжку "Handbook of Derivatives for Chromatography" - Karl Blau, John M. Halket. Там это должно быть, и еще куча разных способов.
