      портал   |
| ANCHEM.RU » Форумы » Химические задачи ... |
плиз помогите решить >>>
| Автор | Тема: плиз помогите решить |
  Dragon008 Пользователь Ранг: 3  |
   1. Реакции выражаются схемами: HCl + CrO3 → Cl2 + CrCl3 + H2O Cd + KMnO4 + H2SO4→ CdSO4 + MnSO4 + K2SO4 +H2O Составьте электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакции. Для каждой реакции укажите, какое вещество является окислителем, какое – восстановлением; какое , вещество окисляется, какое – восстанавливается. 2. Составьте схему гальванического элемента, состоящего из пластин цинка и железа, погруженных в растворы их солей. Напишите электронные уравнения процессов, протекающих на аноде и на катоде. Какой концентрации надо было бы взять ионы железа (+2) (моль/л), чтобы ЭДС элемента стала равной нулю, если [Zn2+]=0,001 моль/л? Ответ: 7,3*10-15 моль/л 3. При электролизе соли трехвалентного метала при силе тока 1,5 А в течении 30 мин на катоде выделилось 1,071г метала. Вычислите атомную массу металла? Ответ: 114,82 4. Цинковую и железную пластинки опустили в раствор сульфата меди. Составьте электронные и ионно-молекулярные уравнения реакции, происходящих на каждой из этих пластинок. Какие процессы будут проходить на пластинках, если наружные концы их соединить проводником? 5. Напишите уравнения диссоциации солей K3[Fe(CN)6] и NH4Fe(SO4)2 в водном растворе. К каждой из них прилили раствор щелочи. В каком случае выпадает осадок гидроксида железа (III)? Напишите молекулярные и ионно-молекулярные уравнения реакции. Какие комплексные соединения называют двойными солями? 6. Чем можно объяснить большую восстановительную способность щелочных металлов. При сплавлении гидроксида натрия с металлическим натрием последний восстанавливает водород в гидрид-ион. Составьте электронные и молекулярное уравнения этой реакции. 7. Какие ионы надо удалить из природной воды, чтобы сделать её мягкой? Введением каких ионов можно умягчить воду? Составьте уравнения соответствующих реакций. Какую массу Ca(OH)2 надо прибавить к 2,5 л воды, чтобы устранить её жесткость, равную 4,43 ммоль/л. Ответ: 0,406 г 8. В каком газообразном соединении азот проявляет свою низшую степень окисления? Напишите уравнения реакций получения этого соединения: а) при взаимодействии хлорида аммония с гидроксидом кальция; б) разложением нитрида магния водой. 9. Кусок латуни обработали азотной кислотой. Раствор разделили на две части. К одной из них прибавили избыток раствора аммиака, к другой – избыток раствора щелочи. Какие соединения цинка и меди образуются при этом ? Составьте уравнения соответствующих реакций. 10. Могут ли в растворе существовать совместно следующие вещества: а) FeCl3 и SnCl2; б) FeSO4 и NaOH; в) FeCl3 и K3[Fe(CN)6] ? Для взаимодействующих веществ составьте уравнения реакций. 11. Какая общая формула выражает состав ацетиленовых углеводородов (алкинов)? Как из метана получить ацетилен, затем винилацетилен, а из последнего хлоропен?  |
  Amizon Пользователь Ранг: 11  |
   Ого и Вы надеетесь что вам их решат тут?  |
  ustam Пользователь Ранг: 139  |
  Можно решить. За плату.  |
   Ответов в этой теме: 2  |
